Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hauptständer am Rahmen
12.11.2020, 17:03 #1
- 02.05.2020
Moin, ich habe meine R65 (1982) auseinander gebaut zum Neuaufbau. Dabei ist mir folgendes aufgefallen. Die beiden Augen (Halter) am Rahmen für den Hauptständer sind schief. Ist die Stellung normal oder haben diese sich mit der Zeit verzogen?
12.11.2020, 17:06 #2
AW: Hauptständer am Rahmen
Normal ist das nicht, kommt aber vor.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...E4nderaufnahme
Die Aufnahme ist geschmiedet und eigentlich nur mit großer Kraft zu verbiegen. Zurückbiegen ist nicht einfach.Es grüßt aus Stormarn
12.11.2020, 17:36 #3
12.11.2020, 18:58 #4
- 02.05.2020
Moin Matthias, danke erstmal zum Link, bei deinem Problem. Bringt es was das Gussteil mit einem Brenner heiß machen und dann zu richten. Ich habe noch etwas hier gefunden um anschließend auch eine Stabilisierung des Ständers zu erreichen:
http://wiki.kleineboxer.de/mediawiki...ptst_verst.jpg
Gruß Christian
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
