Ergebnis 31 bis 40 von 77
02.09.2018, 17:16 #31
AW: Restaurierung R 100 RS, BJ 83
Noch ein kleiner Tipp, wenn du die originalen Bälge an die Verkleidung kleben willst nimm:
Pattex 100% Repair Gel
das hält bei mir seit einigen Jahren.___________________________
Servus aus 'm Bayernland
da Oideisenschinda
13.09.2018, 13:05 #32
ich gebe mal einen aktuellen Stand.
Habe am WE erstmal die RS richtig gewaschen.
Zudem neue Batterie angeschlossen und alle Funktionen geprüft.
Es funktioniert alles, Lampen Kontrollleuchten und Anlasser
Da Vergaser und Spritleitungen noch nicht gereinigt sind habe ich die Kerzen raus genommen und mit den Steckern wieder auf Masse gelegt und dann gestartet.
Beide Zündfunken sind deutlich da
Ich denke mit Sprit wäre sie direkt angesprungen.
Nun aber erstmal Vergaser prüfen und reinigen und Spritleitungen ersetzen.
Zudem Öl und Filter wechseln.
Dann werde ich Ventilspiel prüfen und dann endlich starten und weitersehen ....
Macht aber einen guten Eindruck bisher so dass ich erstmal keine großen Probleme erwarte, aber abwarten.
Bremsleitungen von Melvin sind auch schon da.
Die Sättel will ich vorher auch mal prüfen und mind. reinigen.
Genauso Verteiler und Pumpe ....Geändert von clasic (13.09.2018 um 13:11 Uhr)
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
19.09.2018, 12:39 #33
Hi clasic,
Ich habe an meiner RS die Faltenbälge der /5/6/7, passen direkt und ohne Stress. Ich finde, das sieht besser aus als die Original RS Bälge, bei denen dann zwei spindeldürre Beinchen in Form von Standrohren rausschauen. Der Lenkeinschlag ist im Fahrbetrieb so minimal, damit schleift nix an der Verkleidung.
Und eine RS läßt man original, die Verkleidung ist genial.
Verhunzte Moppeds gibt's schon viel zu viele - an einer Ikone wie der RS die dusselige CS-Verkleidung oder gar nichts - igitt!
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
19.09.2018, 14:29 #34
- 18.08.2010
Naja, ich kämpfe damit die Unterteile der Verkleidung abzubauen. Zum einen gibt es da eine Baustelle, weswegen ich wohl öfter Richtung LiMa oder so, ran muß. Zum anderen komme ich schlecht mit meinen Füßen in die Verkleidung rein, 43.
Vom Ausklappen des Seitenständers mal ganz zu schweigen.
Noch verhindert meine Frau die Komplettdemontage. Ihr gefällt die Farbe so gut. . .
19.09.2018, 16:43 #35
die Verkleidung vor der Lima ist doch mit den paar Schrauben schnell abgeschraubt.
Den Seitenständer bedient man besser, wenn man abgestiegen ist. Kann sein, dass der dann unerwartet einklappt und dann liegt man da wie ein Käfer auf´m Rücken. Sieht nicht wirklich professionell aus.
Die Verkleidung ohne Unterteil sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Von daher Hut ab vor deiner Frau. Die kennt sich aus.
Habe auch Schuhgröße 43. Das mit der Verkleidung und Füße dahinter ist alles nur eine Frage der Technik und Gewöhnung. Wenn das erstmal im Hirn ist, möchtest du die Verkleidung so wie sie ist, nicht mehr missen.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
20.09.2018, 05:40 #36
- 18.08.2010
Na, das mit dem Seitenständer wird aber bei bekoffertem Motorrad zum Balanceakt.
Klar, meine Frau kennt sich aus. Sonst hätte se mich nicht genommen. . .
20.09.2018, 05:55 #37
Ich hatte mit Schuhgröße 44 keine Probleme.
Der Seitenständer ist ober k*****!Es grüßt aus Stormarn
Matthias
20.09.2018, 06:57 #38
Selbst mit Schuhgröße 45 bei mir keine Probleme. Brauchst halt normale Schuhe oder schlanke Motorradstiefel wie bei mir die klassischen Bol d'Or aus den 70ern.
Probleme gibts wohl bei klobigen Sicherheitsschuhen, Modell Bauarbeiter
Mal im Ernst: Die Verkleidung stört auch beim Basteln nicht: Die beiden unteren Teile sowie das untere Mittelteil sind ruck-zuck abgenommen - mehr brauchst du eigentlich nie.
Wenn mal richtig grosse Reparaturen nötig sind, ist die komplette Verkleidung in einer Stunde abgebaut und in einer weiteren Stunde wieder angebaut. Habe ich schon gemacht, null problemo.
20.09.2018, 10:34 #39
Abschrauben geht schnell,
https://www.bosch-do-it.de/de/de/bos...959-199877.jsp
beim Anschrauben war ich immer vorsichtiger und habe das händisch gemacht.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
18.10.2018, 13:37 #40
ich hab mal die Stärke der Bremsscheiben gemessen.
Bin mit 4,67 mm knapp an der Grenze.
Welche Scheiben sollte man kaufen, was könnt ihr empfehlen.
Die Töpfe sind wohl ok, macht es Sinn nur die Scheiben zu wechseln, kann man das selbst erledigen?
Wenn ja, wie?
Ich hab mal im Forum gestöbert, aber nur ältere Beiträge gefunden, bin mir nicht sicher ob diese bzgl. Produkte etc. noch aktuell sind.
Für etwas Unterstützung und Empfehlungen wäre ich euch dankbarGruß Werner
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 20:33 in Elektrik
