Ergebnis 61 bis 70 von 77
25.07.2019, 06:52 #61
- 28.09.2007
- B.W
AW: Restaurierung R 100 RS, BJ 83
Nimm Petroleum.
Manfred
25.07.2019, 06:58 #62
- 18.02.2019
25.07.2019, 07:01 #63
25.07.2019, 07:48 #64
Ok
Dann werde ich das mal machen
Kann ich dann direkt Öl einfüllen
Verträgt sich das mit dem Rest PetroleumGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
25.07.2019, 08:36 #65
- 18.02.2019
Ja klar, ist ja das gleiche Zeug, nur kurzkettiger.
Kurze Erklärung (stark vereinfacht): Kohlenwasserstoffe wie Bremsenreiniger, Benzin und Schmieröl sind vergleichbar aufgebaut, nämlich Mischungen aus CH2-Ketten eines gewissen Längenbereichts (die Feinheiten wie Aromaten, Alipaten, gesättigt oder nicht lassen wir mal weg). Je kürzer, desto dünnflüssiger (und flüchtiger).
Metan, Ethan, Propan, Butan (1C .. 4C): gasförmig, lässt sich durch Druck mehr oder weniger leicht verflüssigen. Propan ist bekannt, Butan hat mehr Brennwert (mehr C), ist aber im Winter schon nicht mehr leicht zu vergasen.
Ab 5C wird es flüssig, bekannt ist Oktan (mit 8C-Atomen), von dem Zeug kommt die bekannte Oktanzahl. Bremsenreiniger hat weniger C als Benzin (im Schnitt...), nach Benzin kommt Petroleum usw und dann irgendwann fangen dünne und dicke Schmieröle an. Ganz am Ende (mit hunderten bis tausenden C) sind dann Asphalt und Bitumen.
Langer Rede kurzer Sinn: ja, kann man mischen. Wenn man das nicht übertreibt (also nur Reste drin sind) ändert das auch nichts an der Viskosität.
Martin
25.07.2019, 16:00 #66
Ok
danke
hab ich Chemie doch zu früh abgegeben um mich auf Physik zu konzentrierenGruß Werner
25.07.2019, 16:06 #67
- 28.09.2007
- B.W
Das wollte ich sagen.Petroleum reinigt und wenn etwas zurückbleibt im Rohr vermischt es sich mit dem Öl und schmiert mit. Nur würde ich nicht das Zeug vom Lidl holen.Da sind bestimmt noch Branntbeschleuniger drin. Frage doch mal bei den Treckerfuzzies nach. Oder Internet.
Manfred
25.07.2019, 16:13 #68
- 18.02.2019
Zu dem Thema gibt's in einschlägigen Foren zum Thema Petromax & Co Threads, die locker mit jedem Ölthread hier mithalten können. Fazit: ist sauberes Zeug.
Martin
27.08.2019, 07:18 #69
bin erstmal fertig
Letzte Woche hab ich die RS nach erfolgreichem TÜV zugelassen und auf die Straße gebracht.
Hatte noch Probleme mit der Pumpe der Handbremse, ist aber inzwischen Dank Rep-Satz auch gelöst.
Bin inzwischen die ersten 200 km problemlos gefahren.
Technik funktioniert recht gut und Sitzposition ist Dank des K75 Lenkers von Wüdo recht angenehm.
Im Gegensatz zur CS wirkt sie aufgrund der Verkleidung etwas kopflastiger und steifer. Ist aber wohl nur Gewöhnungssache.
Alles in Allem bin ich recht zufrieden und der Aufwand hat sich gelohnt.
Macht Spaß und ist Dank Verkleidung die geeignete Q für Saison Anfang und Ende.
Nach 10 Jahren ohne Zulassung wieder eine weitere Q in Freiheit
Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch machen.
Der Seitenständer ist nicht ganz ok, zu Lang und ausgeschlagen.
Zudem will ich noch eine Steckdose und den Navi Halter montieren.
Nun erstmal fahren und parallel weiter optimieren ....
Gruß Werner
27.08.2019, 07:54 #70
Schöne Grüße
Stephan
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:56 in Mechanik
