Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Hilfe im Piemont gesucht
22.07.2018, 21:43 #11
- 28.04.2014
- Pulheim
23.07.2018, 20:04 #12
- 28.04.2014
- Pulheim
AW: Hilfe im Piemont gesucht
so, alles wieder gut
aber was ist so gelaufen....der BMW Händler musste natürlich bestellen — 3 Tage= Urlaub gelaufen..nächster Versuch mit dem Tip von MM...konnte auch nur bestellen ber wusste eine nette Adresse = Volltreffer...ein ehemaliger kleiner Händler der nur noch auf eigene Kappe eine Miniwerkstatt unterhält, alleine mit seiner Schwester ( er ist ca. 65 Jahre und spricht auch deutsch)... ich darf hier seine Daten offerieren
Silvano Soffietti
Via Sant Anselmo 19
10125 Turin
011—6507193
übrigens war das Teil gebraucht und mir völlig egal
heute nachmittag direkt testgefahren..auf den Sommiere bis ca. 2800 m, dann kam Schnee
Uwe
23.07.2018, 20:17 #13
- 27.02.2008
Das ist das Salz in der Suppe !
Freut mich, dass alles so gut lief!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
25.07.2018, 15:41 #14
- 28.04.2014
- Pulheim
AW: Hilfe im Piemont gesucht Teil 2
so, jetzt hat mein Kumpel ein Problem..R100gs mit Sls...bei sehr steilen Auffahrten macht das Moped schlapp...war bei mir auch so und bei 2600 m, musste die Gemischschraube etwas rausgedreht werden und sie lief dann...nur bei ihm nicht...im Luftfilter reingeschaut und keinen Siff gefunden allerdings hat sie 120tsdrunter ohne jegliche Revision...fällt euch was ein?gruss aus dem PiemontUwe
Geändert von grosseruw (25.07.2018 um 16:30 Uhr)
25.07.2018, 16:31 #15
Falls das SLS das Problem sen sollte, was ich nicht glaube: Die beiden Überwurfmuttern am LuFi-Kasten runter und die jeweiligen Anschlüsse zum Zylinderkopf und zum Lufikasten verschliessen (Klebeband). Dann ist das System inaktiv. Kontrolliert am Kopf, ob die Schrauben fest sind, aber nicht zu sehr dran reissen.
25.07.2018, 18:04 #16
Wenn es tatsächlich am überfetteten Gemisch liegt könnte man einfach mal die Luftrohre vom Luftfilterkasten abnehmen und um 90° nach unten verdreht nur am Vergaser befestigen. Dann kriegt der Motor zwar ungefilterte Luft, aber das ist außer bei extrem staubigen Verhältnissen nicht tragisch.
25.07.2018, 18:08 #17
- 28.04.2014
- Pulheim
25.07.2018, 18:14 #18
25.07.2018, 19:56 #19
- 28.04.2014
- Pulheim
25.07.2018, 20:56 #20
Ghalda obnd
Ich tippe Mal auf ausgelutschte düsennadel nadeldüse
Das ped lief eh schon fett, so im Teillastbetrieb, und durch die Höhe , s.o. wirds noch fetter.
Und jetzt merkts dein Kumpel auch.
Gruß Holger
P.S. und vielleicht ist der lufi auch noch mehr der jüngsteGeändert von BlaueEmma (25.07.2018 um 20:58 Uhr) Grund: Scheiss autokorrektur
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
