Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Avatar von RainerS
    Registriert seit
    15.10.2009
    Farbe löst sich innen im Ventildeckel
    ich habe noch zwei eckige, schwarze Ventildeckel in der Ecke liegen, die ich beizeiten mal montieren möchte. Die sind noch recht gut in Schuss, nur habe ich beim Säubern festgestellt, dass sich bei einem Exemplar an einer Stelle innen die Farbe löst.
    Reicht es, die lose Farbe (ist sicher der Originallack) im Umfeld zu entfernen, oder sollte der ganze Deckel von innen entlackt werden? Kennt jemand das Problem?
    Grüße. Rainer
    Geändert von RainerS (23.07.2018 um 20:12 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Farbe löst sich innen im Ventildeckel
    Grüße. Rainer
    Was macht dich so sicher mit dem Originallack?
    Dieses Problem höre ich zum ersten Mal.
    Gruß RaineR
  3. #3
    Fahrer und Schrauber Avatar von Elmar
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    Grüße. Rainer
    Den Prozess wirst Du verlieren.
    Wenn Du so sicher bist, dass die Deckel innen lackiert sind, dann wirf sie weg.
    Lack hat da nix zu suchen, wenn der sich löst und in die Ölkanäle kommt, hattest Du einen Motor.
    Ich lese nicht Motorrad.
    Manchmal rede ich Motorrad.
    Elmar
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    ... (ist sicher der Originallack) ...
    Sicher nicht!
    Wenn die sonst schön sind, einfach innen mit Glasperlen strahlen.
  5. #5
    Avatar von R80
    Registriert seit
    04.03.2007
    Ostelsheim
    würde innen einfach mit Sandpapier den losen Lack gründlich abtragen. Ist aber ggf. nicht "in 5 Minuten" gemacht.
    Glasperlenstrahlen ist bestimmt besser - aber darauf bestehen, dass der äußere Lack nicht in Mitleidenschaft gezogen wird - wenn es denn "original" bleiben soll.
    Bei meinen "eckigen" Deckel hatte ich auch innen Lack - ist sogenanntes Overspray.
    Wenn jetzt der Deckel innen nicht sauber vorbereitet wurde, "blätterts".
    Gruß, Micha
    Geändert von R80 (06.08.2018 um 07:29 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
