Ergebnis 41 bis 50 von 50
03.08.2018, 13:25 #41
- 12.07.2007
AW: Verlegung Benzinschlauch frühe /5
Walter,
vielen Dank.
ffritzle
03.08.2018, 13:26 #42
kann ich bestätigen. Nachdem meine Vergaser letztes Jahr nicht dicht zu bekommen waren und ich deshalb mehrfach beim Abbauen "kämpfen" musste, habe ich den BMW Schlauch mit 6mm/11mm rausgeschmissen und mir eine Rolle "Cohline 3134.0613" besorgt.
Das Material ist Zweischicht CR/NBR mit Textileinlage, der Innendurchmesser ist 7mm. Ich bin damit sehr zufrieden.
Einziger Nachteil: Wegen des etwas größeren Außendurchmessers kann er nicht so ohne weiteres bei montiertem Luftfiltergehäuse durchgeschoben werden.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
03.08.2018, 13:36 #43
- 12.07.2007
dl6dx,
auch dir danke.
TBB26 könnte ich dir überlassen,
allerdings nicht aus der BMW, sondern aus einem Jaguar
und mit anderer Endziffer.
Funktionstüchtigkeit unbekannt.
Trotzdem interessiert? Würde ja uns allen dienen..
Dann Adresse per PN
03.08.2018, 13:50 #44
Hallo ffritzle,
hast eine PN!
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
03.08.2018, 14:25 #45
03.08.2018, 15:28 #46
- 12.07.2007
bin ich gemeint?
6 mm: oben #13. Teilekunde Benzinschlauch
habe den 6er bestellt.
und jetzt den 7er.
## 16 und 42 halten den 7er für richtiger.
Mal sehn.Geändert von ffritzle (04.08.2018 um 09:53 Uhr)
08.08.2018, 08:05 #47
- 12.07.2007
servus dl6dx,
wie oben angekündigt, schicke ich dir heute
für deine advanced studies
einen TBB26 (allerdings schon mit der neuen Klemmenanordnung) und
einen TBB44;
beide BMW-fremd, also das Gehäuse ohne das Dingens
(Klemme oder Halter oder wie auch immer der term. tech. heißt).
ffritzle
08.08.2018, 08:24 #48
Hallo ffritzle,
vielen Dank! TBB26 mit ISO-Anschlussbild klingt sehr interessant. Ich bin gespannt.
Stefan
PS: Ein erstes Doku-Update ist seit gestern in der DB!Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
10.08.2018, 16:12 #49
- 01.11.2017
- Innsbruck
Dafür rutscht er dann nicht so leicht ungewollt herunter... Der bei der hiesigen BMW-Vertretung erhältliche NBR Schlauch mit Aufdruck hat 6 mm innen und 11 mm außen. Damit geht er wunderbar durch den Lufitunnel. Ein Schlauch mit 12mm Aussendurchmesser aus dem Zubehör saß bei meinen Benzinhähnen wie aufvulkanisiert fest (höhere Eigenspannung durch dickere Wandstärke?). Jedenfalls bin ich mit den 6mm Dingern zufrieden jetzt. Die gewebeummantelten Schläuche benutze ich nur noch als Überzug und Scheuerschutz für die Zündkabel der Strichfünf.
Jan
15.08.2018, 11:53 #50
- 12.07.2007
Den 7/12 mm habe ich nicht durch den Lufi geschoben bekommen,
zum Abbauen hatte ich keine Lust - also 6/11er Schlauch.
Sonst war 7/12 mm für die Anschlüsse besser,
insbesondere über den Dellorto-Eingang; und sitzen
auch auf den Anschlüssen zuverlässig.
In der Tat war der 6er-Schlauch über dem
Dellorto-Eingang stark gedehnt und rissig geworden.
mfg
ffritzle
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
