Ergebnis 1 bis 10 von 15
06.08.2018, 09:58 #1
Vergaser überholen, nur wo und von wem?
Hallo Zusammen, ich hätte ein paar 32er Bings, die gründlich revidiert werden müssten. Da der kundige Forumskollege Andreas im Urlaub ist und seine Nachfolge regelt, lautet meine Frage: Gibt es Alternativen zum Roten Baron und seiner ausgezeichneten Arbeit? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, CH
06.08.2018, 10:02 #2
AW: Vergaser überholen, nur wo und von wem?
Moin Christoph,
probier es aml hier.
Viele Grüße - Hans
06.08.2018, 10:09 #3
Servus,
noch bin ich nicht im Urlaub und danach geht's erst einmal normal weiter. Mein
Nachfolger muß ja auch angelernt werden ... Das dauert dann noch bestimmt
bis 2019.
Wenn mein Plan funktioniert, bleibt der Vergaserservice bestehen, nur mit 'nem
anderen Vergaserfuzzi
Gruß aus der Vergaser-Notaufnahme,
Andreas
06.08.2018, 11:56 #4
- 20.05.2008
Hallo Christoph,
ich kann dir www.ralphengelbrecht.de empfehlen, habe damit sehr gute Erfahrung gemacht.
Herbert
07.08.2018, 10:12 #5
Vielen Dank für die Tipps und die Meldung von Andreas. Ich habe mal den ersten Tipp angeschrieben, weil dort auch eine Expressüberholung angeboten wird und zudem eine Synchronisation der Vergaser vorgenommen wird. Ich habe damit schon meine Schwierigkeiten. An meiner neuen R80ST habe ich nämlich die tropfenden Gaser gegen zwei von mir selbst im Winter überholte getauscht. Maschine läuft, Leerlauf ist auch halbwegs OK laut Synchrontester, aber der rechte Gaser nimmt Drehungen an der Leerlaufgemischschraube eher unwillig entgegen und zeigt kaum Reaktionen. Kann sein, dass ich bei der Überholung etwas falsch gemacht habe, oder aber bei der Grundeinstellung und Synchronisation. Sie läuft aber ganz gut und ich mache diese Woche das Feintuning. Danke und Grüße, Euer CH
07.08.2018, 11:33 #6
- 29.04.2015
Hallo Christoh,
versuchs bei anton Ücker in Bad Hindelang.
ist eine spitzenmäßige Werkstatt . Ich gehe nur noch dorthin.
www.bmw-uecker.de
Grüßle Jürgen
07.08.2018, 11:36 #7
Das wird aber nur eine vorläufige Synchronisation sein, um eine finale kommst du nicht herum (alleine die Gaszüge kann man mit ausgebauten Gasern nicht synchronisieren).
Falls nicht bekannt
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
07.08.2018, 13:48 #8
11.08.2018, 13:59 #9
- 23.01.2010
- Bad Kissingen
auch zu empfelen ist Hendrik Wenzel aus Kassel!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...59824-306-4932
seitdem laufen meine wieder klasse, und der Verbrauch ging auch zurück.
Norbert
11.08.2018, 22:05 #10
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
