Ergebnis 151 bis 160 von 201
09.04.2021, 21:15 #151
09.04.2021, 21:25 #152
AW: Getriebe-Simmering Kardanseitig Paralever : 23 12 1 338 514
Am rechten Lenkerende ist ein Gummi/ Kunststoffteil- früher war das immer schwarz-, dieses Teil ist aus Fahrersicht von oben nach unten drehbar. Tut man das in "normaler" Art und Weise verdreht sich die Welle.
Wenn beim "Dreher" i r g e n d w a s nicht so läuft wie es normalerweise laufen sollte, dann verdreht sich nichts.
Es kann also von Vorteil sein nicht normal zu sein
09.04.2021, 21:45 #153
Hallo Jens
Bei den Paralever-Getrieben muß die Kerbe oberhalb des Wellendichtrings verschlossen sein und der Dichtring gehört andersherum eingebaut. Hat deine Werkstatt das berücksichtigt?
Schau mal in dem Dokument von Hans auf Seite 51:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...chtungswechsel
Geändert von Sauerlandkuh (09.04.2021 um 21:46 Uhr)
Gruß, der
09.04.2021, 22:19 #154
- 09.04.2021
- AA
Hallo Jörg,
das hatte ich heute schon gefunden und direkt nachgefragt - war bekannt und entsprechend ausgeführt.
Gruß, Jens
09.04.2021, 22:51 #155
Gruß, der
13.05.2021, 16:11 #156
Moin.
Gibts was Neues von der Abtriebswellen-Dichtring-Front?
Gibt es wieder passende funktionierende Ringe zu kaufen?
13.05.2021, 16:19 #157
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Beim J. Roth und Siebenrock schon
13.05.2021, 17:46 #158
Danke, sind die technisch mit den ursprünglichen BMW-Dichtringen identisch oder nur mit Bastelaufwand zu verwenden?
21.05.2021, 13:40 #159
- 09.04.2021
- AA
Ich hab heute erst meine wieder aus der Werkstatt geholt. Bei mir wurde jetzt ein Ring von Siebenrock verbaut, der wohl ohne Bastelei funktionieren soll. Die Werkstatt hat aber trotzdem sicherheitshalber die Welle auf der Drehmaschine überläppt und die Dichtung so eingebaut, dass sie minimal neben der alten Schleifspur an der Welle anliegt. Bis jetzt ist es dicht, bin auch schon mindestens 8 km gefahren und hab so sogar die HU bekommen...
Gruß, Jens
21.05.2021, 16:15 #160
Gruß, Jürgen
23.04.2024, 09:45 in Umbauten
