Ergebnis 21 bis 26 von 26
26.07.2018, 20:38 #21
AW: Getriebeöl-Ablassschraube undicht!
Wenn du nix findest, nimm eine Fiberdichtung aus dem Sanitärbereich.
Mahlzeit
Thomas
26.07.2018, 22:02 #22
Hallo Bernd,
Teflonband funktioniert.
Als Notreparatur die Schraube einige Umdrehungen lösen und dann Teflonband dazwischen und wieder festziehen. Hat bei meiner Kawa immer funktioniert, da hatte eine "Fachwerkstatt" ein Grobgewinde reingeschnitten und die Schraube war ohne Teflonband nicht dicht zu bekommen. Die Öltemperatur war sicherlich deutlich höher als im Getriebe.
Glückauf, JürgenGlückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
26.07.2018, 22:22 #23
Hatte das auch mit einem anderen (nicht-BMW) Getriebe. Das Problem war der Alu-Ring. War zu breit und mit den 20Nm mit denen ich die anziehe hats nicht gedichtet. Hab dann einen schmäleren Ring probiert und der war dann dicht.
vg Jürgen
27.07.2018, 05:25 #24
- 29.01.2012
- Bad Bentheim
Ich hatte auch mal Probleme mit der Dichtigkeit, dazu kam noch eine Gewindebeschädigung. Mit Lock von Weicon habe ich gute Erfahrungen gemacht. Dicht und Fest.
28.07.2018, 11:11 #25
- 12.07.2007
... oder ein hohler Kupferdichtring?
ffritzle
28.07.2018, 16:12 #26
Ich würde einach mal ne neue Dichtung probieren.
Hab auch schon die Dichtung rausgequetscht, wenn da noch Getriebeöl im Gewinde ist kann man leicht die Dichtung rausquetschen, aber der Dremo hat noch nicht ausgelöst.
Micha
Halter für hinteren...
07.05.2024, 17:35 in Umbauten
