Ergebnis 1 bis 8 von 8
27.07.2018, 23:40 #1
Gummimembran im Vergaser erneuert...!
Hallo liebes Forum,
habe gestern beide Gummimembranen in den Vergasern erneuert.
Meistens werden bei diesem Thema gerissene Membranen behandelt...
Meine waren nicht gerissen, sondern im laufe von 26 Jahren sehr dünn und verformt.
Darauf gekommen bin ich, weil trotz korrekter Vergasereinstellung, meine R65 im Standgas immer ausgegangen ist.
Bei niedrigen Drehzahlen dienen die Membranen als Druckregler für eine ausreichende Kraftstoffzufuhr.
Nach der Erneuerung ist jetzt wieder alles in Ordnung und sie tuckert im Standgas schön vor sich hin.
Ich möchte Euch dies mitteilen, da Ihr vielleicht auch mal solche Probleme habt und dann unbedingt an den Austausch der Membranen denkt.
Gruß IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
28.07.2018, 00:25 #2
AW: Gummimembran im Vergaser erneuert...!
28.07.2018, 00:33 #3
Ich hab mir das nicht ausgedacht...
28.07.2018, 05:18 #4
Das was in dem Bing-Dokument beschrieben wird, gilt für den Teillastbereich, aber nicht für den Leerlauf. Außer der Leerlauf ist extrem hoch eingestellt.
Beste Grüße
28.07.2018, 09:44 #5
28.07.2018, 13:51 #6
- 08.05.2018
Dreck, Nebenluft, eine falsche Synchronisation oder Grundeinstellung oder eine Kombination davon.
"Hab ich mir nicht ausgedacht": Sinnerfassendes Lesen 6, setzen!
28.07.2018, 22:00 #7
Also "unbemerkt" würde ich das nicht nennen.
, denn seit dem die neuen Membranen drinn sind, ist ohne weitere Einstellungen alles wieder in Ordnung!
Ich denke dann könnte man doch auch sagen: "Nur das Ergebnis zählt"...
Es würde mir natürlich nie in den Sinn kommen Euer unendlich großes Fachwissen in Frage zu stellen...
LG IngoZweirad = 2 Zylinder, 2 Räder, 2 Ventile !
28.07.2018, 23:10 #8
Da muss man auch nicht so sehr lange überlegen:
Zum Wechseln der Membranen muss der obere Deckel ab.
Selbst (oder gerade) wenn man die Choke- und Gaszüge dranlässt, werden die
unwillkürlich in die Länge gezogen. Hat bis dahin im Zug was unmerklich geklemmt, ist das jetzt wieder frei.
Nur wie langeIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
