Ergebnis 31 bis 40 von 320
28.07.2018, 16:10 #31
AW: Nie wieder Pfützchen - Getriebefließfett statt Öl...
Meine beiden Qhe tropfen nur wenn etwas defekt ist.Und das kommt sehr sehr selten vor.
Ich bin bereits mehrere hunderttausend KM mit den Boxern gefahren und Getriebeprobleme bzw.defekte hielten sich in Grenzen.Auch nicht mehr wie mit anderen Zweirädern.
Ich sehe keinen Grund hierr herumzuexperimentieren.Klaus
28.07.2018, 16:11 #32
Nach Werksangaben ist Hypoid-Getriebeöl einzufüllen, API GL-5.
Ob das Fließfett dem genügt, wage ich zu bezweifeln.Gruß
28.07.2018, 16:12 #33
Geändert von Luggi (28.07.2018 um 16:15 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
28.07.2018, 16:13 #34
Konkret steht da folgendes:
"Schaltgetriebe: Viele Schaltgetriebe meist kleinerer Motorräder von DKW bis Wanderer (mit 98er Sachs Motörchen) sind auf Fettschmierung ausgelegt. Auch Schaltgetriebe in Automobilen waren häufig auf Fettschmierung ausgelegt, als die Räder noch groß im Durchmesser und die gefahrenen Geschwindigkeiten noch moderat waren - die Getriebe also vergleichsweise langsam liefen. Für solche Getriebe ist WAGNER Getriebefließfett optimal."Viele Grüße - Hans
28.07.2018, 16:16 #35
- 28.09.2007
- B.W
28.07.2018, 16:17 #36
- 05.11.2010
Kann man das Fett nach 50000km als Schleifpaste verwenden?
Gruß Robert
28.07.2018, 16:22 #37
- 10.07.2007
Lasst ihn ausprobieren, Erfahrung damit sammeln und die Erfahrung dann hier posten. Dann sind hinterher alle schlauer und es gibt kein Herumgezanke.
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
28.07.2018, 16:23 #38
- 10.05.2018
Ist doch prima.
Mein Motorrad ist ein Oldtimer, läuft nicht schneller als 120 und hat ein Getriebe, das vergleichsweise langsam läuft.
Ich dachte wir sind hier im 2-Ventiler-Forum und nicht im Power-Boxer-Forum.
Im Übrigen bedeutet "optimal" für einen Zweck nicht, dass es für einen ähnlichen Zweck ungeeignet wäre... sonst würde ja genau das draufstehen.
Wenn z.B. ein Öl für Motorräder mit Naßkupplungen optimal ist, heißt das nicht, dass man es nicht in einem Motorrad mit Trockenkupplung fahren darf.
28.07.2018, 16:36 #39
Marc, immer diese end- und sinnlose Getippsel hier im Forum. Ich finde Deinen Vorschlag innovativ. Du tippselst jetzt mal weniger und spulst Mal schnell 50 tkm mit dem Fett ab und berichtest dann von Deinen Erfahrungen.
Bin gespannt !
Claus
28.07.2018, 16:53 #40
Ich auch.
Die Beseitigung von Undichtigkeiten an unseren Getrieben dürften nun wirklich das geringste Problem sein und lassen sich mit geringem Aufwand dauerhaft beseitigen.
Viel wichtiger sind die Eigenschaften bei Scherstabilität und Flächenpressung die den Schmierstoff durch mechanische Wirkung in der chemischen Zusammensetzung (lange Molekülketten) verändern können.
Die meisten Getriebeprobleme gibt es m.E. doch durch schadhafte Oberflächen in Lagern und auf Zahnrädern.Es grüßt aus Stormarn
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
