Ergebnis 281 bis 290 von 320
01.08.2018, 20:07 #281
AW: Nie wieder Pfützchen - Getriebefließfett statt Öl...
Genau so schaut's aus! Sogar Sch...egal!
Wenn sich wer Fließfett oder was auch immer in sein Getriebe schüttet, drückt oder seiner Q sonstwas appliziert, dann ist das ganz allein seine Sache / sein Problem , zumindest solange er keinen anderen dadurch gefährdet.
Und dies noch an die Adresse derer, die innovative Denk- und Handlungsweisen unterstützen und befürchtet haben, dass von den allzu kritischen Beiträgen eine Gefahr für die Freiheit der Wissenschaft und den technischen Fortschritt ausgehen werde:
Glaubt mir, Ihr habt Euch umsonst Sorgen gemacht!GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
01.08.2018, 20:21 #282
- 10.05.2018
Wechseln lässt sich das schon... was der Shovelschrauber von aufwändigen Reinigungen geradebrecht hat, halte ich eben für Übertreibungen.
Wenn ich es wechseln will, schütte ich vorher etwas SAE 30 rein und lasse das ganze einfach dann nach einer kurzen Fahrt in betriebswarmen Zustand ab. Fertig.
Dass man Teile "aufwändig reinigen lassen" müsste, ist einfach Fantasie, mehr nicht. Wenn ich es raus haben will, ist das in 2 Stunden mit Nachspülung komplett erledigt.
Und die Reinigungswirkung... Lifetime-Füllungen bringen andere KFZ-Getriebe wegen etwas Metallstaub im Getriebe auch nicht um. Das bisschen Schlamm verknastet irgendwann in den Ecken und bleibt an der Magnetschraube hängen... das macht mir echt null Sorgen.Geändert von KnockOutBoxer (01.08.2018 um 20:22 Uhr)
01.08.2018, 20:32 #283
Durchaus richtig, aber diese Maschinen sind dafür ausgelegt und haben, wie du grade geschrieben hast, aktive Schmierungen via Pumpe o.ä. Nicht aber durch Tauchschmierung wie im Getriebe seiner Q.
Das das Fett aber ausreichende Eigenschaften hat was die Belastungen angehen, davon gehe ich ebenfalls aus. Auch wenn es keine vergleichbaren Angaben wie bei Getriebeöl gibt.
@KnockOutBoxer: Wenn ich die Beiträge hier so überfliege, fällt mir grad niemand von den Schreibern ein, der Dir Deine Argumente so richtich abkauft und das Zeuchs spontan in die eigene Gearbox drücken würde.
Warum läßt Du´s nicht darauf beruhen fährst das Klebzeuchs und läßt Deine Missionsarbeit?
Oder hast Du zuuuufällig davon 50kg rumstehen die irgendwie noch unters Volk müssen?
01.08.2018, 20:41 #284
Reinigung der Lager durch durchspülung ist aber gefragt. Bei Fett bleibt der Abrieb nämlich länger im Lager, da es nicht "ausgespült", oder sagen wir mal lieber nicht so schnell abtransportiert wird.
Der Abrieb bleibt daher an einer kritischen Stelle für längere Zeit und der Abrieb versucht weiteren Abrieb, bzw. im schlimmsten Fall Pitting. Das sehe ich definitiv als Problematisch an, bzw besser ausgedrückt: Ich sehe dort eine Höhere Belastung der Lager als bei bei einem vergleichbaren Betrieb mit Öl.
Die Kühlung kommt dann ebefalls im gleichen Atemzug zu tragen. Die nun (in meinen Augen) stärker belasteten Bauteile werden jetzt auch noch wärmetechnisch stärker belastet, was wiederum einen höheren Verschleiß zur Folge hat. Ich spreche nicht von überhitzung oder einlaufen, aber ich befürchte eine generell höhere Grundtemperatur im Lager. Vielleicht gleichen das die guten Notlaufeigenschafften des Fettes das zum Teil aus, aber an den Stellen läuft das Fett schneller ab und der Nachschub ist wie schon mal gesagt wahrscheinlich relativ gering.
Generell denke ich nicht, dass das Getriebe innerhalb kürzester Zeit abrauchen wird (was ich dir auch nicht wünsche), aber eine erhöhte Belastung ist in meinen Augen sehr wahrscheinlich.
Was ich von einer Lifetimefüllung von Getrieben halt, sage ich lieber mal nicht. Mir ist aber durchaus bekannt, dass es sowas gibt, doch bin ich mir sehr sicher, dass diese Öl benutzen und das eine ART Filterung des Öls auch bei diesen Getrieben vorhanden ist. Dies aber zu nehmen und dann zu sagen "wird dann auch bei meinen Asbach-Uhralt-Getriebe funktionieren" empfinde ich definitiv nicht als gelungende Argumentation.Geändert von Qchn (01.08.2018 um 20:46 Uhr)
Qchn
01.08.2018, 20:45 #285
- 10.05.2018
Da gab es schon mehrere, lies es nochmal.
Dazu kommen noch einige weitere User, die mir per PN beipflichten, aber wenig Lust verspüren sich der Hetze und Gepöbel hier ebenfalls auszusetzen. Glaub es oder lass es.
Warum bleibst Du nicht einfach sachlich oder gehst woanders stänkern, wenn dir das Thema nicht gefällt.
Noch bin ich hier der Themenersteller; da musst Du mit meinen Ansichten leben oder halt wegbleiben.
01.08.2018, 20:51 #286
01.08.2018, 21:04 #287
- 28.09.2007
- B.W
Wenn einer glaubt das er den Metallabrieb der im Fett drin steckt mit etwas Öl raus spülen kann hat wirklich nicht die geringste Ahnung von Abrieb, Schmierung usw.
Ich schließe aus Deinen Beiträgen das Du Dich jedesmal beim Tanken freust das Du den Tankdeckel nach einer Stunde gefunden hast.
Manfred
01.08.2018, 21:07 #288
Völlig korrekt wiedergegeben.
Das fettgefüllte Getriebe um das es hier geht ist ein R45 -5Gg. Getriebe. Jedenfalls steht es so im 5. Beitrag.
Ich weiß nicht ob Du KnockOutBoxer schon mal ein 5-Gang-Getriebe der 2V´s von innen gesehen hast. Wenn ja, dann solltest Du Dich an das kleine Ölleitblech was oben am Gehäuse mit einer kleinen Madenschraube befestigt ist, erinnern.
Diese Blech sogt für die Ölversorgung eines der wichtigsten Lager im Getriebe, nämlich einem Lager der Abtriebswelle, aber es sind natürlich alle Lager wichtig. (sorry, korrigiert...)
Wie soll bitte die Versorgung des Lagers mit Schmierstoff und der Abtransport von Abrieb und Wärme mit dem Fettzeuchs auf dem kleinen Ölleitblech (Nr. 14, was es ansch. leider nicht mehr gibt...) funktionieren?
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=23_0249
Klar kann ich mit Deinen Ansichten leben, wie ich auch mit den Ansichten von z.B. Trump leben kann und muss. D.h. aber noch lange nicht dass ich sie akzeptiere und teile
ich geh jetzt Heia
GrußGeändert von trybear (01.08.2018 um 21:24 Uhr)
01.08.2018, 21:17 #289
- 10.05.2018
Ich habe auch nichts dergleichen geschrieben.
01.08.2018, 21:23 #290
Heute beim TÜV
09.05.2024, 17:01 in Diverses
