Ergebnis 1 bis 10 von 14
29.07.2018, 21:54 #1
G/S ruckelt beim Gasgeben bei niedrigen Drehzahlen
ich brauch mal eure Einschätzung.
Meine "Beste G/S von Allen" hat heute Ausfallserscheinungen gezeigt.
Wenn ich im Standgas Gas gebe setzt der linke Zylinder kurz aus. Im Standgas (ohne Gas) läuft sie annehmbar, etwas unruhig. Ab 2500 Touren zieht sie wieder gut durch und dreht auch sauber und vibrationsfrei bis 7000 hoch.
Nur beim Lupfen des Schiebers ab Standgas "bläst" sie mir links den Zündfunken weg.
Zündkerzen rechts links getauscht, Ventile kontrolliert, Vergaser gecheckt, alles ok, Problem bleibt links und verstärkt sich bei längerem laufen.
Ich hab mal nen neues Zündgeschirr bestellt und hoffe das wars. Hat jemand noch ne Idee, bzw. so was schon mal gehabt?
29.07.2018, 22:35 #2
AW: G/S ruckelt beim Gasgeben bei niedrigen Drehzahlen
Ha Kai,
Zündgeschirr ist auch meine Vermutung.
Grüße, Ton
30.07.2018, 09:27 #3
Und ich würd beim Vergaser suchen.
Speziell im Bereich von Standgas bis 2500 ist das Leerlaufsystem der Vergaser die bestimmende Komponente.
Und genau da würde ich suchen.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
30.07.2018, 14:45 #4
du kannst ja mal die Anschlüsse an der Zündspule tauschen. Wenn dann das Problem mitwandert, dann entweder Zündgeschirr oder Zündspule (Hochspannung zu schwach).
Testen der Kabel: tausch der Zündkabel, aber an der Zündspule tauschen (nicht Kabel einfach über kreuz anschliessen).
30.07.2018, 15:00 #5
- 27.02.2008
Die gleichen Symptome hatte ich auch schon mal.
Standgas war leidlich, beim beschleunigen bis die Q auf Touren war hat sie nur gesprotzt, danach alles wieder gut.
Es waren bei mir die zwei kleinen Bypass (?) Bohrungen vor der Drosselklappe verstopft.
Mit der Spritze und Vergaser Reiniger konnte ich diese zwei Scheisserchen herausdrücken."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
30.07.2018, 19:03 #6
Ich Danke euch,
das mit den Gasern und der Spule ist hlfreich.
Ich werd jetzt erst mal auf das neue Zündgeschirr warten (ich glaub ich hab da noch das Erste drin ) Das wollt ich eh demnächst erneuern.
Ansonsten weiss ich dann ja wie ich weitermache.
Wenn die Q wieder läuft, sag ich euch Bescheid was es war!
31.07.2018, 14:07 #7
Hallo Kai,
die graue runde Zündspule wirst du ja nicht mehr drin haben, oder ?
Einen schönen Gruß von einem G/S-Fahrer an einen G/S-Fahrer
Christian
31.07.2018, 14:28 #8
Dooch, natürlich !!!!
Ohne Risse und alles, die Karre hat ja erst 220 000 km drauf. Da geht so was noch nicht kaputt!
Ich vermute aber, dass dann die rechte Seite auch Schwierigkeiten machen würde. Ich hab noch eine Spule in Reserve, damit werde ich heute Abend mal testen wenn meine Garage temperaturmäßig wieder betretbar ist.
Alles zurück... Ist doch ne Schwarze, war nur Patina!
Wundert mich aber schon. Die G/S ist wahrscheinlich zu jung für grau.Geändert von Kairei (31.07.2018 um 20:12 Uhr)
G/S Treiber,
01.08.2018, 20:09 #9
PROBLEM GELÖST.
Hallo, die G/S läuft wieder.
Es waren tatsächlich die Zündkabel!
Vergaser gestern gereinigt.. Zündkabel umgesteckt. Da war es schon klar.
Heute Abend neue Zündkabel mit Steckern montiert.
Läuft seidig, Standgas kann ich 250 upm tiefer stellen.
Hätt ich auch mal früher machen können!
Danke noch für die Tipps,
02.08.2018, 08:13 #10
Schön, dass Deine Karre wieder in Schuss ist. Zündgeschirr, schrub ich doch .
Grüße, Ton
25.04.2024, 07:59 in Mechanik
