Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Twinmax
29.07.2018, 22:10 #1
Twinmax
Hab mir jetzt auch nen Twinmax (gebraucht) zugelegt, und ausprobiert.
Das Ding war ja anfänglich sehr sensiebel, hatte versucht ne Einstellfahrt damit im Sichtfach des Tankrucksacks zu fahren.
Aber die Nullstellung verstellt sich fast beim bloßen draufschauen
Ich hab dann die Drehregler gezogen und je 3 11x1,5/2mm O-Ringe untergelegt.
Jetzt sind sie noch einstellbar, aber deutlich straffer
Der Rest war dann einfach
Gruß, Axel
29.07.2018, 22:57 #2
30.07.2018, 07:03 #3
AW: Twinmax
Wobei ich mich frage was es im Fahrzustand einzustellen gibt.
Es grüßt aus Stormarn
30.07.2018, 07:43 #4
- 28.09.2007
- B.W
AW: Twinmax
Die Vergaser
30.07.2018, 07:45 #5
AW: Twinmax
Genau das habe ich mich auch gefragt. Kann natürlich sein, bzw wird sehr wahrscheinlich so sein, daß es im Lastbetrieb bedingt z.B. durch verschieden lange Ansaugrüssel und sonstige Toleranzen im Ansaugtrakt bis hin zum Einlassventil Unterschiede im Strömungsverhalten zwischen den Zylindern gibt. Nur: was macht man dann, außer kopfnickend zur Kenntnis nehmen?
Gruß H. C.
30.07.2018, 07:47 #6
AW: Twinmax
Gruß H. C.
30.07.2018, 19:20 #7
AW: Twinmax
Ihr seid also der Meinung es ist unerheblich ob ich auf den Ständer Gas gebe
oder 280kg beschleunige = Last?
Dazu kommt das Verhalten im Schiebebetieb.
Auch ist Fahrtwing die einzige Kühlung, wenns mal länger dauert
Bin ne halbe Stunde gefahren, zig mal angehalten und nachgestellt.
Zuletzt auf höchster Stufe Restabweichung +/- 1 auch während der Fahrt.
Kann vom Ergebnis so falsch nicht sein.
Andere kriegen das sicher so nebenbei hin, für mich ists so ok.
Spührt man auch
Gruß, Axel
30.07.2018, 19:28 #8
AW: Twinmax
Ich schnall die Böhm-Uhren auch immer auf den Tank und synchronisiere so dass es im Bereich von 3000 - 4000/min passt, denn es muss beim Fahren passen und nicht nur im Standgas.
Beste Grüße
30.07.2018, 19:48 #9
AW: Twinmax
Geändert von FrankR80GS (30.07.2018 um 20:32 Uhr) Grund: versehentlich abonniert
_______________________
30.07.2018, 20:28 #10
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 07:15 in Elektrik
