Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Twinmax
31.07.2018, 19:59 #21
AW: Twinmax
Bei allem Aufwand, den Motor rein per Unterdruck einzustellen, muss man sich im klaren sein, dass es Unterschiede rechts/links gibt, die dafür sorgen, dass der Motor mit leichten Druckdifferenzen runder läuft als mit der glatten Null.
Das sind:
- unterschiedliche Zylinderköpfe (Ansaugkanal + Brennraum)
- mindestens geringe Kompressionsunterschiede
- unterschiedlich lange Abgaswege.Gruß
Michael
31.07.2018, 20:01 #22
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
AW: Twinmax
Sorry, ich konnte ja nicht ahnen, dass du vor einem schwarz/weiß Monitor sitzt. Wenn du alles alles in schwarz siehst, wird es in der Tat natürlich unübersichtlich
Ansonsten denke ich nachwievor nicht, dass der Gleichlauf beider Zylinder ab LL absolut linear verläuft. Deswegen teile ich deine Ansicht auch nicht, dass zwangsläufig ein Fehler vorliegen muss, auch wenn da nur geringe Abweichungen bei höherer Drehzahl auftauchen.
Aber ansonsten gehe ich natürlich mit dir konform.
Jeder so wie er möchte, wenn das Ergebnis einem selbst recht ist...
EDIT: Uui gleich 2 Crossposts.
Ich bin echt zu langsam am Schmattfon mit dem tippen ...Geändert von schwoiher (31.07.2018 um 20:05 Uhr)
Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
31.07.2018, 20:05 #23
AW: Twinmax
Ich mach das immer so:
Grundeinstellung laut Datenbank, Leerlaufsynchro mit Twinmaxx. Dann wieder nach Gehör ohne Twinmaxx. Wenn man im Stand am Gas lupft darf sich die Kuh nicht schütteln. Beim langsamen Beschleunigen schaue ich auf die Spiegel und wenn die fast ruhig bleiben, alles gut. Das natürlich mit warmen Motor.
Hatte ich so gemacht, weil unterwegs ohne Twinmaxx die Kuh beim Beschleunigen gebockt hatte. Zu Hause gleich die Twinmaxx zur Kontrolle ran und alles war gut. Da hatten sich wohl nach einiger Zeit die neuen Bowdenzüge unterschiedlich geändert. Fahre jetzt so seit ein paar Tausend Kilometern. Alles tippitoppi!
... bis auf VMax...
Edith: Ich war war auch zu langsam! Liegt wohl am Kellerbier!Geändert von morro (31.07.2018 um 20:08 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
31.07.2018, 20:09 #24
AW: Twinmax
Ich nehme mit den Böhm Uhren nur mal eine Grundeinstellung des Leerlaufes und des Bereiches bis etwa 3000/min vor.
Die weitere Feinjustierung erfolgt dann nach Gefühl und Gehör, und hier muss dann meist noch minimal nachjustiert werden.Viele Grüße
Fritz
31.07.2018, 20:10 #25
AW: Twinmax
nein, ich stele die Züge natürlich nicht unter Zug ein. Im Leerlauf verstelle ich die Gaszugeinstellschraube und kontere und kontrolliere dann die Synchro bei 3000/min. In welche Richtung der Seilzug zu verstellen ist und bei welchem Vergaser ich verstelle muss sehe ich am Twinmax.
Erst wenn alles im Stand für mein Gefühl past geht es auf die Strasse. Auch, um den Motor abzukühlen, denn manchmal will es einfach nicht passen und dann wird das Mopped bei 3000/min schon recht heiß. Die Nachbarn freut es zudem.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
10.08.2018, 18:02 #26
AW: Twinmax
Dann die Züge so einstellen, das beide Vergaser gleichzeitig öffnen, das ist für mich synchronisieren. Mehr ist das nicht!
das ist so richtig, ist aber nur bei den Dellos so einfach. Bei den Bing synchronisiert man im Grunde nur die Klappen, das heisst aber noch lange nicht das sich die Schieber auch synchron bewegen. Die werden vom Unterdruck über die Membranen bewegt. Das ist schon ein unterschied zu der einfachen Technik, bei der die Schieber direkt an den Bowdenzügen hängen.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
