Ergebnis 31 bis 40 von 172
30.07.2018, 21:02 #31
- 10.07.2007
30.07.2018, 21:05 #32
AW: Umbauten verkaufen sich schlecht...
Geändert von R100rsfahrer (30.07.2018 um 21:07 Uhr)
Viele Grüße Oliver
30.07.2018, 21:14 #33
Die in der Anzeige angebotene GS ist für mich ein sehr schönes Bike, wenn ich mir aber die Fotos ansehe die für ein Mopped in dieser Preisklasse gezeigt werden, wundert es mich nicht wenn die stehen bleibt. Mann sollte wissen: Einmal von links von rechts von vorne von hinten und am besten von oben. Das sind Basisfotos, dann geht an die wichtigen Umbaudetails.
Gut, ich komme beruflich aus der Werbung, aber selbst mobile gibt Tipps, wie man eine Anzeige aufbaut.
Zum Wert des Bikes ist natürlich ein realistischer Preis zu veranschlagen.
Was man selbst investiert hat ist eine Sache, was der Markt bereit ist zu bezahlen eine andere.
Je individueller ein Umbau ist, des so schwieriger ist es diesen zu verkaufen. Ganz besonders im Hinblick auf die Farbe.
Ich biete auch gerade ein Custombike bei eBay Kleinanzeigen an in Candy Grün. Das wird auch nicht leicht.
Also Fotos sind zusammen mit einer "guten" nicht zu technischen Beschreibung für einen Verkauf mit das wichtigste.
BobberGeändert von Big Bobber (30.07.2018 um 21:17 Uhr)
30.07.2018, 21:26 #34
Natürlich ist so ein Umbau immer Geschmackssache.
Hier spielt aber sicher auch die Beschreibung eine Rolle:
Bei einem Fahrzeug in dieser Preisklasse, das angeblich nach dem Umbau noch nicht gefahren wurde, erwarte ich erheblich mehr Details.
Wurden die Umbauten (belegbar) durch Fachfirmen durchgeführt usw.?
Schließlich muss die GS jetzt erst mal eingefahren werden und ich will wenigstens wissen, an wen ich mich wenden kann, wenn da was nicht passt.
(Unabhängig davon, ob ich da noch Garantie bekomme)
Wenn hier mehrere sehr spezielle Firmen falsch geschrieben werden, bin ich schon mal eher skeptisch.
Und auch von den angeblich reichlich vorhandenen Originalteilen sollte zumindest ein Bild vorhanden sein, sonst kauft man ja die Katze im Sack.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
30.07.2018, 21:33 #35
Elmar
30.07.2018, 21:35 #36
Ob sie Qualität verkaufen, das vermag ich kaum zu beurteilen. Die R ninety Scrambler die ich neulich mal für nen Tag gefahren habe, fühlte sich - bei aller beeindruckenden Performance - nicht nach Qualität an. Aber vielleicht gibt es ja graduelle Abstufungen beim Plastik.
Dass sie kein Lebensgefühl verkaufen, das immerhin kann ich aus vollem Herzen bestätigen. Bin neulich beim Freundlichen ums Eck für ein paar Ersatzteile gewesen:
Im Finanzamt gehts lockerer, cooler und lustiger zu ....
Vom Autobereich des Hauses will ich mal gar nicht sprechen, das würde den Rahmen hier sprengen ... die "Mini"-Abteilung immerhin erfüllt vermutlich einige Sekretärinnen-Träume. Jesses!Schöne Grüße
Stephan
30.07.2018, 21:50 #37
31.07.2018, 06:35 #38
In meiner G/S stecken bei Weitem keine 10.000,-€. Das liegt wahrscheinlich an den billigen Teilen die ich verbaut habe.
Big Bore Kit, Ignitech Doppelzündung, Dell´Ortos, Getriebe mit langem 5ten, Schwingenverlängerung, Rahmenverstärkung, 50mm Wettbewerbsgabel, Wilbers Federbein mit externem Reservoir, 340mm Brembo Monobloc Bremse, schwarze Morad Motocrossfelgen, Husaberg Nabe, U.F.O. Plastikteile......
Arbeitsstunden??? Weniger als 150...
Eine Basis gab es nicht - doch: einen nackten G/S Rahmen aus der Bucht. Sogar mit TÜV.Geändert von Spineframe (31.07.2018 um 06:39 Uhr)
Gruß H. C.
31.07.2018, 08:15 #39
- 27.02.2008
Das braucht niemand zu glauben. Und ich kann auch nicht mit so tollen Teilen wie Spineframe aufwarten, und will auch nicht mit dem Umbau angeben oder sogar in Konkurrenz treten. Die Kosten sind 100% korrekt. Ich habe das Schwarz auf Weiss. Ich kenne auch niemanden, der mal wirklich alles, sogar die Fettfüllung des LKL und jede Schraube aufgeschrieben hat. Was viel gekostet hat waren die Arbeiten, die ausser Haus gingen.
31.07.2018, 08:50 #40
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
