Ergebnis 1 bis 10 von 13
30.07.2018, 20:05 #1
Zündkerzen nach Umbau auf 800ccm (R60/5)
Hallo Zweiventiler,
ich habe letztens gehört, dass ich nach meinem R60/5 Umbau auf 800ccm Nikasilzylinder jetzt Zündkerzen mit einem anderen (heißeren) Wärmewert einbauen sollte. -Idealerweise Kerzen für eine 100er.
Momentan fahre ich die NGK Iridium BPR7EIX, sollte ich auf die NGK Iridium BPR6EIX wechseln? Die wäre laut meiner Recherche eine Nummer heißer und für die R100R geeignet.
Im Schiebebetrieb knallt und gluckert das Moped ziemlich, ich habe das aber eher auf ein zu mageres Gemisch, bzw. die K&N Luftfilter geschoben. Können das tatsächlich auch die zu kalten Zündkerzen sein?
BeneWer hat denn gesagt, dass Fahrspaß irgend etwas mit Komfort zu tun hat?
30.07.2018, 20:43 #2
- 10.05.2018
AW: Zündkerzen nach Umbau auf 800ccm (R60/5)
Hi, hast Du dir denn mal das Zündkerzenbild angesehen?
30.07.2018, 21:25 #3
- 10.05.2018
Jedenfalls fahre ich ebenfalls die Iridium BPR7EIX und habe auch ein 800ccm Tuning Setup... das funktioniert bei mir sehr gut, sollte tendenziell eigentlich passen.
Die KN Luftfilter ziehen nur unwesentlich mehr Luft, daran liegt es alleine eher nicht, falls denn ein Magerlauf vorliegt, der bei Gaswegnahme Knallerei macht, was dir/ uns aber das besagte Zündkerzenbild schnell verraten wird.
Deine Vergaserabstimmung wird vllt. nicht optimal sein oder Du ziehst vllt. irgendwo Nebenluft...
Zündkerzenfotos wären also hier sehr hilfreich bei der Fehlersuche.
30.07.2018, 21:38 #4
Deine Fehlerbeschreibung ist leider nicht eindeutig und das bei unbekannter Konfiguration.
Welche Zündanlage?
Welche Vergaser?
Wurden die Köpfe nach Montage der Zylinder schon nachgezogen?
Wurde das Ventilspiel erneut eingestellt?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
30.07.2018, 21:40 #5
Fürs Knallen gibt es viele Gründe, die Kerzen sollten passen.
Sind zB. die Krümmer und Verbindungen zum Dämpfer dicht?Schöne Grüße
Stephan
30.07.2018, 21:49 #6
- 13.08.2015
Das würde mich jetzt auch interessieren. Sind da nur die 800er Zylinder draufgekommen und die 60/5 Köpfe geblieben oder auch neue 800 Köpfe?
Oder anders gefragt: was wären die richtigen Kerzen für R60/6 mit R80
Nikasil-Zylindern, R60/6 Köpfen und 26er Bing 53 Vergasern?
Gruß, Ulli
30.07.2018, 21:59 #7
Als Luftfilter habe ich konische K&N direkt am Vergaser. (Kein LuFi Kasten) Ansonsten habe ich 800er Nikasilzylinder mit dicker Fußdichtung (1,25mm glaube ich), den originalen Bing 53 Schiebervergasern und den originalen R60/5 Köpfen verbaut. Zündanlage ist die Ignitech mit optischem Sensor und frisch abgeblitzter Zündkurve. Die Ventile sind auch frisch eingestellt. Sowohl Nadeldüse als auch Hauptdüse habe ich jeweils eine Nummer größer verbaut.
Grundsätzlich sollte alles dicht sein, auf Falschluft habe ich das letzte Mal im Winter geprüft. Ich gucke aber morgen nochmal nach und prüfe bei der Gelegenheit auch gleich mal das Kerzenbild.Wer hat denn gesagt, dass Fahrspaß irgend etwas mit Komfort zu tun hat?
30.07.2018, 22:09 #8
Wurden die Köpfe im Hinblick auf die Quetschkante bearbeitet?
Matthias
30.07.2018, 22:10 #9
- 13.08.2015
Oder die Kolben?
30.07.2018, 22:20 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
