Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Vorsicht bissig! Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    AW: Gasgriffnocken
    Wolfgang, da muss ich doch gleich probieren wie schwer der Griff bei der 90 S zu betätigen ist wenn ich demnächst wieder mal zu dir komme.
    Ist ja eh dem Edgar seine, oder?
    Fritz
    Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben Dinge zu kaufen die wir nicht brauchen um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen.
  2. #22
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Gasgriffnocken
    Zitat Zitat von BMWolf Beitrag anzeigen
    Aber die Dellorto Vergaser haben schon einen größeren widerstand als die Bing. Ich hab jetzt den direkten Vergleich zwischen r75/5 und r90s in meiner Werkstatt stehen.
    #15?
  3. #23
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
    AW: Gasgriffnocken
    Bei meiner 90/6 habe ich bei an den Lenkerverlegtem Gasgriff einen Weg von grade mal 90 Grad zwischen Stand- und Vollgas.
    Ist mehr so an/aus.
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
  4. #24
    Gewerbetreibender Avatar von BMWolf
    Registriert seit
    25.12.2011
    1230 Wien
    AW: Gasgriffnocken
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    #15?
    Was verstehst du dabei nicht!?
    Die Originalen Dellorto Vergaser (R90S) haben einen höheren Widerstand als die Bing Vergaser (r75/5) . Man kann die Handkraft ( Drehkraft) der Dellorto verringern, in den man die Federn der Schiebevergaser (Bing) der zb. 50/5 nimmt. Und somit den Verschleiß der Verzahnung minimiert. Nachteil: Es kann passieren, dass die Feder zu schwach ist und der Schieber hängen bleibt.
    Ist natürlich etwas blöd. Deshalb lasse ich es so wie der Hersteller es gebaut hat und wechsle alle 70-80tkm den Griff und Nocke. Ist jetzt nicht der Aufwand und kostet auch nicht viel. Und solange ich die Kraft habe, den Griff zu drehen, fahre ich auch Motorrad.
    Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
    Motorradwerkstatt in Wien 23.
    Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
    www.wolfs-garage.at
  5. #25
    Registriert seit
    29.05.2013
    am Niederrhein
    AW: Gasgriffnocken
    ...und wechsle alle 70-80tkm den Griff und Nocke...
    Passt ja auch zu meiner km-Leistung der Nocke - nur dass ich 40er Bings habe.
    Anbei 2 Bilder meiner kaputten Nocke (Griff ist bereits schon in der Alu-Verwertung und mein Makro-Fotoequippment noch im Laden ;-)
    Fehlerbild war halt, dass die 3 kaputten Zähne beim Gasen zunächst durchrutschten.
    Detlef
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_0871.jpg   DSC_0876.jpg
    R100 Bj. 82
  6. #26
    Registriert seit
    25.12.2011
    1230 Wien
    AW: Gasgriffnocken
    Ja so ähnlich sahen die von der r90s auch aus. Nur waren mehr Zähne betroffen. Ich habe die Vermutung, dass der Deckel mal lose war und so die Zähne sich verschlissen. Was auch immer der Grund war, jetzt geht alles wieder.
    www.wolfs-garage.at
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
