Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Gasgriffnocken
02.08.2018, 05:50 #11
AW: Gasgriffnocke
Ah, da ist er ja.
Guten Morgen lieber Wolfgang.
Ja, da muss ich heute noch mit einem Schmunzeln daran denken als ich die Leichtgängigkeit deiner Dellorto`s testete.
Du, vor Schreck wie gelähmt meinem schändlichen Treiben ausgeliefert.Viele Grüße Fritz
02.08.2018, 06:00 #12
AW: Gasgriffnocke
Auch dir Fritz, guten morgen. Ja wenn du einen Dellorto - Fahrer ärgern möchtest, dann drehst einfach ein paar mal am Gasgriff bis die Vergaser leer sind.
Aber war halb so wild, sprang nach ein paar Sekunden brav an. Zwar etwas unwillig aber doch.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
02.08.2018, 06:06 #13
AW: Gasgriffnocke
Und ich in einer Abgaswolke unverbrannten Sprits braucht daraufhin ein
Viele Grüße Fritz
02.08.2018, 06:56 #14
AW: Gasgriffnocke
Ich nehm da immer so was aus der Spraydose (evt. Fließfett) und schraub den Deckel von diesem Schxxxwinkelgetrieb nur soweit auf, das ich das Schläuchchen zwischen den Spalt bekomme und drücke dann auf den Auslöser bis das Fett an allen Seiten rauskommt.
Dann zuschrauben und alles sauberwischen.Es grüßt aus Stormarn
02.08.2018, 08:55 #15
AW: Gasgriffnocken
Niedrigere Belastung durch niedrigere Kräfte: Schieberfeder der Delorto durch die weicheren 60/5 der Bing-Schieber ersetzen.
02.08.2018, 09:00 #16
07.08.2018, 22:14 #17
- 29.05.2013
- am Niederrhein
07.08.2018, 22:19 #18
10.08.2018, 13:47 #19
AW: Gasgriffnocke
da ich grad noch das Fett unter den Fingernägeln habe, es hilft auch ab und zu das alte Fett mal komplett zu entfernen!!!
Nach ner Generalreinigung (das macht der Detlev wahrscheinlich instinktiv) und neuem Fett (Fließfett ) ist die Leichtigkeit des Seins noch größer!
(Mein Nocken ist schon über 200 000 km drin, wie kriegt man den nach 80 000 kaputt ????)
10.08.2018, 15:40 #20
AW: Gasgriffnocken
Ich habe auch eine r90s mit ca. 130.000km gehabt, Verzahnung der Nocke und Gasgriff komplett im ar...h. kaum noch zu drehen. Jetzt alles leichtgängig, da alles neu. Aber die Dellorto Vergaser haben schon einen größeren widerstand als die Bing. Ich hab jetzt den direkten Vergleich zwischen r75/5 und r90s in meiner Werkstatt stehen.
www.wolfs-garage.at
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
