Ergebnis 41 bis 50 von 56
09.08.2018, 15:18 #41
09.08.2018, 15:31 #42
AW: /5 Langschwinge pendelt mit neuen Reifen von Heidenau
Bei meinem RIH Fahrrad ist die Bedienung der Scheibenbremse auch rechts.
PS: Rainer, du musst hierauf nicht zu reagieren
Grüße, Ton
09.08.2018, 17:55 #43
Hallo Leute.
In der Situation in der ich war, war es gut einfach voll zu bremsen. Ob links oder rechts war da wohl egal. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mit Feindberührung rechnen müssen.
Ausserdem, Roller! Gleich hinten kleine Trommel, vorne relativ große Scheibe. Da ist klar, wo es besser bremst.
Ich bin nur froh, dass es der Roller war und nicht meine /2. Mit der (2 x Trommel) wäre ich sicher nicht so früh zum Stehen (oder auch liegen - LoL) gekommen.
Und die Beschädigungen hätten mir bei der R50 sicher mehr weh getan. Hängt doch mein Herz an dem guten Stück.
Gruß Thomas
09.08.2018, 19:45 #44
Und welcher Schwachsinnige hat das eingeführt?
Ich habe beim Kauf eines neuen Fahrrades für meine Frau den Verkäufer zur Verzweiflung gebracht. "Wie, kein Schloß am Fahrrad, kein Werkzeugmäppchen und dafür schlappe 800€. Hä? Und dann was ist Das?? Die Vorderradbremse wird links bedient? DAS GIBT ES DOCH NICHT. Seit jeher waren die Vorderräder rechts gebremst worden, schon mit der alten Stempelbremse und am Mofa und am Motorad ist es ebenfalls rechts. Ich will das anderst herum haben!!" Kleinlaut sagte er dann das geht nicht und er schenkte uns dann den Aufpreis für einen besseren Sattel.
Als ich ihn dann fragte warum sie Fahrräder ohne Lichtanlage verkaufen bekam er Dampf auf den Kessel. Wir gingen besser .
Und prompt ist die Meinige auf die Schnauze gefallen als sie mit dem neuen Rad zum Auto fuhr. Hydraulische Felgenbremsen und dann falsch rum.....
Ich erinnere mich an eine alte DIN?- Norm wie die Bedienelemente am Zweirad anzubringen waren. Es war glaube ich für das Motorrad. Gibt es oder gab es das auch für die Drahtesel?
http://www.3ddd.eu
09.08.2018, 20:37 #45
Was die Sache noch rätselhafter macht, jedes Fahrrad mit Rücktrittbemse hat die Vorderradbremse rechts.
Kaum werden beide Bremsen mit Handhebeln bedient, ist die Vorderradbremse links.
Fahrräder mit Vorderradbremse links fasse ich nicht an.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
09.08.2018, 20:50 #46
09.08.2018, 21:39 #47
Wer bei der allwissenden Datenkrake die Frage:" Warum ist die VR Bremse beim Fahrrad links?" eingibt, hat satt genug zu lesen.
Bei meinem ersten Rennrad habe ich die VR Bremse natürlich auch nach rechts verlegt, bin aber schnell wieder nach links gewechselt, weil, verleihen darf man so ein Rad nicht.
Bei meinen Fahrzeugen weiss ich immer intuitiv mit welchem ich gerade unterwegs bin. Ich hatte auch kein Problem mit Rechtsschaltung und Schaltschema unten/oben, Autos mit Rechtslenker und Linksschaltung, außer( wo ist denn jetzt der Rückwärtsgang, ziehen oder drücken ).Gruß
Kurt
09.08.2018, 21:50 #48
09.08.2018, 22:08 #49
- 28.09.2007
- B.W
Ich will das anderst herum haben!!" Kleinlaut sagte er dann das geht nicht Hydraulische Felgenbremsen
09.08.2018, 22:20 #50
So kenne ich es auch, Schaltung rechts/Links, 1. Oben/Unten, Auto mit Automat oder Manuel, egal....nur bei neuen oder fremden Fahrzeugen braucht es einige Meter bis es passt. Wie es bei Moped und den Fahrrädern ist, musste ich erst nachsehen....alle Vorderradbremsen rechts, wie es sich gehört.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
