Ergebnis 11 bis 20 von 21
02.08.2018, 20:15 #11
AW: Achtung Notfall Zündungsausfall
den Impulsgeber habe ich aufgrund eigener Erfahrung auch im Verdacht. Dies ist jedoch das Bauteil, das hinter dem LiMa-Deckel ganz unten sitzt und von der Nockenwelle angetrieben wird. Da gibt's keine Wärmeleitpaste nicht und auch keinen Kühlkörper.
Was Du meinst, ist das bereits erwähnte Zündsteuergerät unter dem Tank, das in der Tat ebenfalls mal ausfallen kann. Dies wäre jedoch bei weitem das geringere Übel, da kompatibler Ersatz aus dem Autobereich verfügbar ist.
02.08.2018, 20:37 #12
Inzwischen wurde alles an möglichen zündungsspezifischen Mängeln aufgezählt...
Beim Bj. 91 sollte noch die rissanfällige Spule montiert sein -ein heißer Kandidat bei nasser Umgebung.Gruß
02.08.2018, 20:48 #13
Das glaube ich weniger, Michael.
Die graue Spule kenne ich von meiner ersten R 80, einer frühen Monolever, Baujahr Ende 1984. Auch sie musste eines Tages wegen Rissen getauscht werden. Alle meine Folgefahrzeuge, die älteste davon war Bj. 1986, hatten jedoch bereits die weniger anfällige schwarz-rote Spule.
02.08.2018, 20:52 #14
02.08.2018, 20:59 #15
Das ist natürlich auch möglich !
02.08.2018, 22:52 #16
03.08.2018, 05:53 #17
03.08.2018, 13:04 #18
Nach dieser Anleitung checken ob´s der Hallgeber oder das Steuergerät ist.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.08.2018, 13:24 #19
03.08.2018, 13:28 #20
Zündanlagen: Übersicht 1969 bis 1996
Quelle realoem, ETK, Listen
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
