Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Avatar von ThomasD
    Registriert seit
    15.03.2015
    Bielefeld
    AW: Vergasereinstellung nach Ignitech-Umbau
    Hallo Hans-Jürgen,
    danke, ich bestell den Kram und berichte.
    Thomas
  2. #12
    Avatar von ThomasD
    Registriert seit
    15.03.2015
    Bielefeld
    Hat ein wenig gedauert, der Urlaub kam auch noch dazwischen....
    Nadeldüse und Düsennadel sind nun erneuert: Kaltstart ohne Choke ist jetzt unmöglich, der Verbrauch ist allerdings fast gleich geblieben: 5,6 l.
    Ich habe allerdings bisher nur eine Tankfüllung verfahren und die viel in der Stadt. Ich hoffe auf Besserung bei Landstraßentempo.
    Thomas
  3. #13
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Hallo Thomas,
    welche Rille der Düsennadel hast Du denn genommen?
    Die Mittlere ist eigentlich die Richtige. Beurteile das aber bitte nach dem Kerzenbild.
    Hans-Jürgen
  4. #14
    Avatar von ThomasD
    Registriert seit
    15.03.2015
    Bielefeld
    Zitat Zitat von slash6 Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    Hans-Jürgen
    Hallo Hans-Jürgen,
    ich habe die zweite Kerbe von oben genommen, ist das die mittlere? War vorher genauso. Das Kerzenbild ist eigentlich i.O.
    Ich lasse es jetzt erstmal so und mache erst weiter, wenn meine 800er Zylinder drauf sind. Dann muss ich bestimmt nochmal ran. Die Zylinder sind schon so gut wie auf dem Weg zu Patrick zum Anpassen. Anfang Oktober gehts weiter.
    Thomas
  5. #15
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Hallo Thomas,
    die Nadelposition stimmt so. Die solltest du für die 800er dann in die unterste Rille setzen.
    Hast jetzt ein wenig Zeit dich zu freuen auf das neue Fahrerlebnis.
    Wenn du eine 800er Zündkurve für die Ignitech brauchst dann melde dich per PN.
    Hans-Jürgen
  6. #16
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Ich dresche meine 60/6 ordentlich (800ccm mit Ignitech) und komme auf 4,9 Liter Verbrauch. Es ginge auch weniger.
    HALLO;
    hört .. hört ...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
