Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: 90S Dellorto Vergaserproblem
06.08.2018, 21:55 #21
06.08.2018, 22:34 #22
AW: 90S Dellorto Vergaserproblem
06.08.2018, 23:04 #23
Ja! Und?
Was? Wie?
Erzähl endlich....Real Gents dont need to speed.
07.08.2018, 17:16 #24
Also ich hab noch nix gemacht.
Die steht im Eck und wartet auf streicheleinheiten.
Da es jetzt wohl ein bissle kälter zu werden scheint, werde ich erstmal das mit der Kälte probiern.Da muss ja nix gemacht werden.
Wenns dann immernoch ist, werde ich mal die Deckel abschrauben und schauen ob Sprit spritzt.Wenn das tutet mach ich die Schwimmerkammern ab
und gugg mal ob was auffälliges zu sehen ist.Danach kommen die Versager ab und werden zerlegt.
Wann das passiert, schaun wir mal.
Am Samstag kommt erstmal der R80 zu mir mit seinem Fahrwerksproblem.
Dem helfe ich erstmal,hoffe ich zumindest.Meine 90S kann warten.Klaus
15.08.2018, 19:56 #25
So,jetzt hab ich mal beide Schwimmerkammern runtergemacht.
Rechts alles sauber.Aber Links kam Schmoder raus.Die Zentralschraube war voll mit braunem Zeuch.Die ist auch ziemlich korrodiert.In der Kammer auch so Schmoder und Wasser.
Kann das die Ursache sein?Weiters hab ich noch nix gemacht.Meint ihr wenn ich das saubermache und zusammenbauen das die wieder schnurren könnte?
Und wo kommt das her.Der Tank ist vor zwei Jahren neu beschichtet worden und die Gaser waren auch frisch.
Klaus
15.08.2018, 20:06 #26
Biste mal im Nassen gefahren oder hat die 90S mal im Regen gestanden?
15.08.2018, 20:19 #27
15.08.2018, 21:12 #28
Dellortos mögen kein E10. Sowas ähnliches habe ich vor Jahren auch mal aus Dello Schwimmerkammern geholt.
16.08.2018, 06:31 #29
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
18.08.2018, 15:46 #30
Hab mal die Düsen rausgemacht alles gereinigt und durchgeblasen.
Jetzt leuft die olle Q wieder.Probefahrt erfolgreich.
Das so ein bissle Schmoder so viel ausmachen kann, hätte ich nicht gedacht.
Jetzt noch zum Tüv dann kann ich mit der wieder bissle rumtuckern.Klaus
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
