Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: nockenwelle kaputt
10.08.2018, 14:18 #11
- 27.02.2008
AW: nockenwelle kaputt
Oh je, das tut mir leid für Dich. Ich habe auch so ein paar Ölpumpen hier.
Es wäre mir wichtig zu wissen was die Ursache dafür ist.
Bei der ersten defekten Ölpumpe hatte der Vorbesitzer immer die Papierdichtung unter dem Ölfilterdeckel verbaut und fuhr so ständig (89000 km) mit vermindertem Öldruck. Der Schaden betraf dann alle Lager und geschmierten Teile.
Das kann der Abrieb von der NW gewesen sein, da das aber 2 mal hintereinander passiert ist vermute ich eine andere Ursache.
Der Motor sollte zum Instandsetzer, hier im Forum gibt es kompetente Mechaniker die das können.
U.U. kann ein Experte auch die Ursache finden.
Viel Glück und halte uns auf dem Laufenden."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
10.08.2018, 16:20 #12
- 22.11.2007
- Siegenburg
nach meinen Laienhaften Verständnis sieht das hintere NW Lager gut aus...
Was ich nicht verstehe:
Warum kann der Ölpompenrotor so stark verschleißen...(Stahl in Alu???)
Ist doch nicht mal 10000km drin.
Die Ölpumpe vorher hatte zwar auch Riefen, aber nur ganz leicht.
Und das Gehäuse sah noch ganz gut aus.
Jetzt ist´s Kernschrott...
Und das ganze jetzt zum 2. Mal...
Da stimmt doch was nicht...
Damit bin ich mit meinen Laitein am Ende.
Für kompetente Hilfe wäre ich echt dankbar...
Helmut
10.08.2018, 18:23 #13
10.08.2018, 19:45 #14
Die Nockenlaufbahnen werden bei der Produktion induktiv erhitzt und im Ölbad gehärtet. Was da ausbricht, ist bedeutend härter als das Material der Rotoren. Dazu kommt, dass die Bruchstücke sich im weicheren Material verhaken und regelrecht eingraben. Dadurch können sie ihr Unwesen besonders gründlich treiben.
30.08.2018, 07:47 #15
- 22.11.2007
- Siegenburg
So, jetzt weiß ich mehr:
Kurbelwelle ist im Maß, keine Schäden.
Kommen neue Lagerschalen dran.
Lagerschild neu.
Pleulfüße werden gehohnt, mit neuen Lagerschalen.
Ölpumpengehäuse wird ausgebüchst.
Stösselführungen im Maß.
Kommen neue Stössel rein.
Und alles penibelst sauber gemacht.
Neue Nockenwelle mit Bronzelager liegt schon hier, genau wie die Innerreien der Ölpumpe.
Freu mich schon, wenn ich den Motor zurückhabe, und zusamenbauen kann.
Helmut
30.08.2018, 18:51 #16
Hallo Helmut,
erst mal mein Beileid zu deinen Motortragödien.
Ich nehme mal an du lässt das machen.
Kannst du für das was da jetzt ansteht auch einen Betrag in € nennen?
So als Orientierungshilfe.
Schlachten, Gebrauchtmotor, machen lassen.
Gruß, Axel
31.08.2018, 08:44 #17
- 22.11.2007
- Siegenburg
Hallo Axel,
danke für Dein Beileid (Auch Danke an die anderen Foristi, und nochmal danke für die Angebote mit den Rumpfmotoren).
Ja, ich lasse das machen- allein am Ausbüchsen der Ölpumpe wäre ich gescheitert.
Soll so um die 800 kosten.
(Ich weiß- ein gebrauchter Rumpfmotor wäre günstiger gekommen- doch ich wollte "meinen" Motor wieder...)
Helmut
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
