Ergebnis 21 bis 30 von 31
11.08.2018, 12:18 #21
- 16.05.2018
11.08.2018, 12:34 #22
AW: Anschluss LED-Blinker R100 Umbau auf RS
ja die Doku ist von mir. Der Kreis mit dem Kreuz soll die Glühlampe/Blinklichtleuchte symbolisieren. Die Lampe ist ab Werk zwischen der linken und rechten Blinkleuchte geschaltet. Bei Einsatz von LED-Blinkern muss die Spannung gleichgerichtet werden (die 2 Dioden) und benötigen dann eine separate Masse.
Wenn du das normale Cockpit mit den Lampen nutzt, kannst du die Anschlüsse auftrennen und neu anschliessen. Masse ist dort vorhanden, einfach verbinden. Wenn du eine andere Lampeneinhait nutzt, dann einfach den Abgang mit dem vorhandenen Massekabel verbinden.
11.08.2018, 13:29 #23
Nur aus Interesse, wieso haben die 2 hinteren Blinker 4 zweifarbige Anschlußleitungen?
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
11.08.2018, 14:26 #24
11.08.2018, 15:42 #25
- 16.05.2018
Oh Mann .... ich komm einfach nicht weiter mit dem Mist. Eigentlich geb ich ja nicht so schnell auf, aber das hier nervt mich jetzt schön langsam extrem. Ich bring die Kiste nächste Woche in die Werkstatt.
Bin gespannt wo dann der Fehler genau lag.
11.08.2018, 16:01 #26** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
11.08.2018, 19:14 #27
11.08.2018, 20:17 #28
- 16.05.2018
93183 Kallmünz, 25 km nördl. von Regensburg.
Würde mich wundern, wenn jemand mit Ahnung in der Nähe wohnen würde.
Aber du hast recht, versuchen kann mans ja mal.
12.08.2018, 20:14 #29
- 16.05.2018
Morgen nach der Arbeit fahr ich in die Werkstatt.
Ich hab heut noch kurz ein Video gemacht. Vielleicht schaut ihrs euch mal an. Vielleicht hilfts ja doch noch zur Fehlerfindung.
https://streamable.com/9rfcg
16.08.2018, 06:49 #30
- 16.05.2018
Mal ein Update. Die Blinker funktionieren !
Allerdings hatte man in der Werkstatt keine Zeit, und wohl auch keine rechte Lust sich um das Problem zu kümmern. Deshalb bin ich wieder heim in die Garage, und hab mich selber nochmal drangesetzt.
Hab alle Kabel nochmal einzeln durchgemessen - nix.
Dann brachte der Postbote das testweise bestellte Billig-Relais von ebay für 4 €. Reingesteckt - und die Blinker gehen.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
