Ergebnis 11 bis 20 von 31
08.08.2018, 20:30 #11
AW: Anschluss LED-Blinker R100 Umbau auf RS
Öhm - hast du das neue Relais einfach nur in den Sockel gesteckt? Kontrollier mal die Anschlußnummern!!!!
08.08.2018, 20:52 #12
- 16.05.2018
Die Kontrolleuchte im Tacho hab ich auf BLSW und BLRT als + geklemmt. Die hat auch funktioniert.
Das Relais hab ich nicht einfach nur eingesteckt, denn dann wäre die Polung falsch rum gewesen. Ich hab +/- im Steckplatz getauscht, damit die Polung auf dem Relais stimmt.
Ich schau morgen mal was auf dem Relais abgedruckt ist.
Blinker sind die hier:
https://www.kickstartershop.de/de/blinker/2-lenkerenden-blinker-aluminium-schwarz-e-geprueftGeändert von Bugbear (08.08.2018 um 21:00 Uhr)
09.08.2018, 07:39 #13
Zieh mal die Kontrollleuchte ab und teste mal ohne. Wenn es dann geht, musst du Dioden vor die Kontrollleuchten einbinden:
Blinker LED-Technik
Kontrollleuchten ersetzen und verschalten
09.08.2018, 09:12 #14
- 16.05.2018
Das komische ist, es ging ja einwandfrei als die kabel für voltmeter u uhr noch dran waren. Ich glaub eher ich hab ein kabel zuviel entfernt. Komm nur nicht drauf welches.
09.08.2018, 09:16 #15
09.08.2018, 11:18 #16
- 16.05.2018
Ok, mach ich heute abend mal.
Aber die hinteren Blinker waren auch schon weg als es noch funktionierte. Ich musste nur alle vier Kabel für die hinteren Blinker zusammenschliessen. Und schon hat es geblinkt wie es soll. Erst als ich die Voltmeter u Uhr-kabel entfernte, ging nix mehr.
Aber ich werd heut mal ohne Kontrollleuchte testen
09.08.2018, 17:41 #17
- 16.05.2018
Hab grad mal gemessen. An GRSW + am Relais liegen 12,8V an. Am Ausgang des Relais GrünGelb liegen 2,5V an, wenn ich den Schalter betätige. Ebenso am Blinker selbst liegen dann 2,5V an. Was natürlich zu wenig ist.
Ich nehm jetzt nochmal die Kontrollleuchte weg, wie von dir vorgeschlagen.
EDIT: Kontrollleuchte abgeklemmt - gleiches Ergebnis
Müssten nicht 12V am Ausgang des Relais anliegen, wenn man den Schalter betätigt ?
Wie oben schon geschrieben: Wenn der Schalter auf "an" steht - egal ob Blinken L oder R, und ich schalte die Zündung ein, dann leuchten BEIDE Blinker etwa für eine Sekunde.Geändert von Bugbear (09.08.2018 um 17:54 Uhr)
10.08.2018, 15:43 #18
testen
hi,
lerge grün/gelg auf Plus, dann müssen sich die Blinker am Blinkerschalter einschalten lassen (Dauerleuchten).
Das Blinkrelais an Plus und Minus anschließen. Am Ausgang einen Blinker (Leuchte) anschließen - nach Minus. Das Ding muss blinken.
Dann weißt Du, wo Du genauer hinschauen musst.
viel Spass beim suchen
hi Hi lmar
11.08.2018, 11:11 #19
- 16.05.2018
Hi Imar
Ich hab 12V auf GrünGelb (Ausgang Relais) gelegt, und die Blinker lassen sich mit dem Schalter einschalten, zum Dauerleuchten. So wie du geschrieben hast.
Dann hast du geschrieben:
"Am Ausgang einen Blinker (Leuchte) anschließen - nach Minus"
Meinst du damit, am Grün/Gelben Ausgang des Relais einen Blinker anschliessen ? + auf GrünGelb und - auf Masse ?
Wohl nicht oder ? Denn dann würde der ja auch Dauerleuchten, da ich 12V auf GrünGelb gelegt hab. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen ?
Noch was anderes: Was mach ich mit den 4 Kabeln die zu den (entfernten) hinteren Blinkern führen ? einfach Endhülse drauf und fertig ?
11.08.2018, 11:24 #20
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
