Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lichtschalter defekt ?
06.08.2018, 15:33 #1
Moin Elektrowürmer
Bei meiner 88er GS geht Abblend.- sowie Fernlicht nicht.
Lichthupe geht.
Standlich geht.
Ich hatte heute vormittag nicht so viel Zeit um genauer zu untersuchen bzw zu messen.
Kann es am Lichtschalter liegen ?
Wie sieht der Stromlaufplan aus ?
Edith sacht: Schaltplan Licht GS ab 88 hab´ich gefundenGeändert von northpower (06.08.2018 um 15:59 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.08.2018, 16:46 #2
AW: Lichtschalter defekt ?
Lichtrelais
06.08.2018, 16:52 #3
06.08.2018, 17:47 #4
Geändert von northpower (06.08.2018 um 17:55 Uhr)
07.08.2018, 10:24 #5
Nimm mal bitte ein Messgerät, Zündung an, Licht am Zündschloß auf "an":
Zündschloß Klemme 56 Kabel WSGE gegen Masse -> 12V
Lichtrelais Klemme 86 Kabel WSGE gegen Masse -> 12V
Lichtrelais Klemme 87 Kabel WSGE gegen Masse -> 12V
Schalterstecker Links Pin 4 Kabelbaum WSGE gegen Masse -> 12V
Schalterstecker Links Pin 4/Klemme56 Lenkerschalter WSGE gegen Masse -> 12V
Liegeb an irgendeiner Stelle keine Spannung an, ist das Bauteil neu zu betrachten.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
07.08.2018, 10:42 #6
Mal 'ne blöde Frage: Anlasser ausgebaut oder nicht angeschlossen? An dem wird das Lichtrelais angeschlossen. Kannst ja mal den Anschluss am Lichtrelais Klemme 85/Kabel schwarz direkt auf Masse verbinden. Wenn dann OK, dann stimmt etwas am Anlasser nicht.
07.08.2018, 11:01 #7
alles gut, vielen Dank für die Unterstützung
Es war das Lichtrelais.
Getauscht, Licht gingnordische Grüße, Achim
20.08.2018, 15:22 #8
Geändert von northpower (20.08.2018 um 15:44 Uhr)
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 18:45 in Diverses
