Ergebnis 1 bis 10 von 20
24.05.2016, 12:42 #1
Winkelventile für Motorradfelge
bei mir werden bald neue Reifen fällig. Schwanke noch zwischen BT45 und RoadAttack 2. Bei der Gelegenheit habe ich mir überlegt, Winkelventile zu montieren, weil man sich speziell vorne an der Doppelscheibenbremse schwertut mit dem Aufpumpen. Die 34€ für das Paar bei Louis finde ich etwas teuer. Andererseits gibt es welche bei Ebay für 8,80€, da habe ich Bedenken.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Wo gibt es preiswerte und qualitativ ordentliche Eckventile?
Wie groß ist das Ventilloch bei der R100R?
Gibt es mit der Unwucht Probleme bzw. sind übermäßige Bleigewichte erforderlich?
Sind schwarze oder silberne schöner?Geändert von udokarl (24.05.2016 um 12:46 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
24.05.2016, 13:07 #2
AW: Winkelventile für Motorradfelge
Hallo Udo,
das hier http://www.polo-motorrad.de/de/venti...gerung-90.html habe ich mir als Alternative geholt. Wird immer unter der Sitzbank mitgeführt.
Gruß Steve60/7, R100S Michel
24.05.2016, 13:12 #3
Mein Reifenonkel hat mir erzählt das die Dinger, weil von innen verschraubt, aus Sicherheitsgründen verboten sind.
Das Thema hatten wir aber schon mal.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
24.05.2016, 14:26 #4
Ich habe mir mal in der Bucht welche für die GS und auch für das Gespann gekauft, die waren superbillig, die kamen, glaube ich, aus England, völlig in Ordnung! Beide Moppeds sind danach zur grossen wichtigen Abnahme zum TÜV, der TÜVtler hat in beiden Fällen nicht gemeckert!
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
24.05.2016, 16:48 #5
habe auch an 2 Motorrädern welche von Wxxch eingebaut,von verboten steht nirgendwo was, aber zum Kontrollieren sind sie gut,vielleicht sollte man sie einfach mit Schraubensicherung einsetzen ?
Hubert
24.05.2016, 17:51 #6
Stimmt es, dass die R100R (Bj. 91-96) einen Ventilloch-Ø von 11,3 mm vorne und hinten hat?
Gruß Udo Karl
24.05.2016, 18:45 #7
24.05.2016, 21:15 #8
Vorsicht
Die Akront-Hinterräder haben (teilweise?) nur 8.3 mm.
Nur die neueren Behr-Felgen haben alle die 11,3 mm.
Winkelventile in beiden Größen gibts z.B. bei Kedo, die verwende ich und finde sie sehr praktisch.Geändert von Elmar (24.05.2016 um 21:17 Uhr)
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
25.05.2016, 06:36 #9
- 03.08.2014
An der R100R hat die der Reifenfritze reingemacht, kein Mehrpreis ggü. geradem Ventil. Verteuert den Reifenwechsel um 3,50€, ist es mir aber wert, das Ventil mit zu tauschen.
Einmal bei 20 Reifensätzen auf die Schnauze fliegen, weil die Luft rausgeht, ist teurer als 70€, meine Meinung.
Die Aufschraub-Adapter sollten auch ihren Job machen - dürfte Geschmacksache sein ohne nennenswerte Unterschiede zwischen beiden Varianten.Gruß, Martin
29.05.2016, 18:28 #10
kann so nicht stimmen. Meine Tiger hat die geschraubten Winkelventile serienmäßig!
Ich habe die Winkelventile bei meiner R100R Classic beim Reifenwechsel vom Reifenhändler einbauen lassen. Habe seinerzeit dafür sechs Euro pro Stück gegeben. Gegenüber 3,50 €, die sonst jedes Mal bei den Gummiventilen anfallen, ist das letztendlich sogar preiswerter.
27.04.2024, 07:23 in Mechanik
