Ergebnis 11 bis 20 von 24
29.08.2018, 08:30 #11
AW: Öldruckschalter? Leuchte leuchtet!
Hallo Hans,
Danke!
Ich hab gestern Abend das völlig jungfräuliche Bordbuch gefunden, da steht es unter der Überschrift "Bedienung" auch drin .
Da die Leuchte nach dem Ölwechsel kurz an ging, scheint der Schalter zumindest nicht ganz ausgefallen zu sein. Ich werde testen ...
Grüße aus Dresden,
Jost
29.08.2018, 09:47 #12
29.08.2018, 10:23 #13
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
29.08.2018, 11:00 #14
Na, ihr alten BMW-Hasen, da habt Ihr mir ja gezeigt, wo ich mich und meine Zweiradkompetenzen einordnen muss.
Schönen Dank!
Aber das wird schon noch bei mir, in den 15 Jahren mit alten Moto Morinis (ohne Lade, Öl- oder Leerlaufkontrolle) hab ich mir schon ein bißchen Grundlage geschaffen.
... das mit dem Luftdruck war mir aber auch neu. Muss man da nachfüllen? Wie viele Liter denn so?
Trotzdem schöne Grüße,
Jost
29.08.2018, 16:49 #15
jaja Jost, lass Dich nicht ärgern. Ist alles immer mit einem Augenzwinkern zu sehen.
Nico
29.08.2018, 19:01 #16
Nebenbei: ich habe 2 Liter 10W40
Hallo Jost!
Das Öl könnte bei hohen Temperaturen zu dünn sein! Besser 20W50 bei der Q!Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
30.08.2018, 11:42 #17
30.08.2018, 12:33 #18
30.08.2018, 13:25 #19
Echt?
Inbetriebnehmerregel Nr.1
- einschalten und probieren
- wenn nix geht BA lesen
Nur nochmal zum Thema, die Öldruckkontrollleuchte ist eine Warnung. Die soll bei ausgeschaltenen Motor und eingeschalteter Zündung leuchten. Der Schalter ist ein Druckschalter, welcher bei laufendem Motor, (da setzt man voraus, dass der Öldruck im Motor aufgebaut wird) den Kontakt (ist ein Öffner) betätigt , damit den Stromkreis der Ölkontrollleuchte unterbricht.
Also sollte wenn der Motor läuft die Leuchte aus bleiben.
Die Öldruckleuchte geht bei meiner RS schon aus, wenn ich den Anlasser betätige, und geht erst zeitverzögert nach abstellen wieder an, ca. 1-2s.
Den Motor ohne Ölkreislauf, respektive Öldruck laufen zu lassen killt diesen in kürzester Zeit.
Damit hab ich mal einen Ford Escort Dieselmotor getötet nach dem es mir beim Unfall die Ölwanne abgerissen hat. Ungefähr 100m bei 30km/h hat der noch durchgehalten.Viele Grüße Oliver
30.08.2018, 13:28 #20
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
