Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Meine R100R "Scrambler"
17.08.2018, 14:14 #31
- 29.09.2017
AW: Meine R100R "Scrambler"
Möchte mich gar nicht zu sehr an dem Wort Scrambler aufhängen. Letztendlich war meine Idee immer einen Cafe Racer zu bauen, aufgrund meiner Größe wollte ich aber einen breiten und "geraden" Lenker. Außerdem finde ich Sitzbänke ohne Höcker schöner. Dann habe ich noch die Pirelli MT60 gesehen, die ja auch etwas gröberes Profil hatten und schon war es ein Misch-masch.
Zu der Auspuffanlage: Leider ist es bei den neueren Modellen nach 1989 gar nicht so leicht was hübsches mit e-Prüfzeichen zu finden. Hattech hat da einige schöne Anlagen im Programm. Ich wollte allerdings, dass auf der einen Seite der Stoßdämpfer voll zur Geltung kommt und keine Auspuffanlage ablenkt
17.08.2018, 17:02 #32
22.03.2022, 18:55 #33
- 07.03.2019
- Lilienthal
Moin!
Schicker Umbau!!!
Verrätst Du mir, um wieviel mm Du die Gabel gekürzt hast?
25.03.2022, 15:27 #34
- 07.09.2021
- Kiel
25.03.2022, 16:52 #35
Auspuff wie an diesem Umbau verbaut:
guggst Du HIERMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
25.03.2022, 17:55 #36
- 07.09.2021
- Kiel
Danke für die schnelle Antwort.
Die Hattech kenne ich und wäre m.E. Eine würdige Alternative.
Ich denke eher an so etwas:
https://www.cafemoto.de/bikes/dirt-tracker/
25.03.2022, 18:03 #37
Von der Stange wirst Du da kaum was finden, das ist von den Stückzahlen her schwierig.
Obige Adresse einfach mal kontaktieren. DDie sind sehr offen für solche Projekte...Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
25.03.2022, 19:10 #38
- 07.09.2021
- Kiel
30.05.2022, 13:32 #39
- 16.05.2022
Cooler Teil!
Knitterfreie Fahrt erstmal!
Lenker sieht mir nach nem LSL Superbike Flat aus oder?
Bist du happy mit der Lenkerposition bzw. wie groß bist du denn als Kapitän
LG Tobi
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
