Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Scherenhebebühne Motorrad
10.08.2018, 07:47 #11
AW: Scherenhebebühne Motorrad
Moin
alte PKW mögen mehr als 18cm haben. Ich habe grad mal gemessen, der (so genannte) SUV meiner Frau hat 17-.17,5cm an der Frontschürze. Eine Auffahrbühne müsste also neben den Wagen passen und ein Krad darauf geparkt werden.
Ich habe mir vor vielen Jahren mal einen "Kran" gegönnt, da hängt die Maschine in der Luft, beide Räder sind "beschaubbar" aber wenn man das Ding nicht aufgebaut, mit dem Krad daran stehen lassen kann, nutzt man es eher selten.
Diesen kleinen Hebern traue ich, wegen der Stabilität nicht über den Weg.
WillyGeändert von Nichtraucher (10.08.2018 um 07:48 Uhr)
10.08.2018, 08:31 #12
- 20.12.2008
der kleine leistet gute Dienste bei Choppern o.Ä., die keinen Hauptständer haben.
Für die BWW ist mir das zu kippelig und ich versuche alles was geht auf dem Hauptständer. Der Heber liegt in der Ecke.
Wohl dem, den ein Schrauber auch mal auf eine seiner Bühnen lässt!
Christoph
10.08.2018, 11:52 #13
Man kann ja auch das Auto ringsum der Bühne etwas erhöhen--
zusätzlicher Boden--
oder die Bühne versenken......Elektro-Töff???
10.08.2018, 19:28 #14
Den einfachen Lift hatte ich schon, dann habe ich jetzt das " " gemacht.
Allerdings habe ich Rechteckrohre oben und unten genommen und 'ne 21er Siebdruckplatte (raue Seite oben).Gruß,
Detlef
... der irgendwann seine Ugly Qow fahren wird...Wrench, Ride, Repeat...
R 80 Bj. 10/90; ex. RT
10.08.2018, 22:02 #15
11.08.2018, 12:21 #16
- 01.07.2018
Der DIY-Umbau zu einer großen klingt zwar Interessant, aber ich würde mir da lieber doch etwas am Stück zulegen.
Ich hab mich jetzt überzeugen lassen doch eine große zu kaufen. Der Umbau wird ja etwas länger dauern und mein Rücken wird's mir danken. Bei Amazon oder Ebay gibts ja welche für 300-400€.
Hat jemand mit so einem Teil schonmal mit aufgebocktem Bike rangiert? Der Golf meiner Frau hat nur 14,3cm Bodenfreiheit. Also keine Chance drauf zu fahren. Und traumhaft wäre natürlich, das unfertige Motorrad nicht jedes mal Zusammenräumen zu müssen sondern alles samt Bühne in die Ecke zu schieben.
Welches Teil benötige ich denn dann noch wenn ich z.B. die Gabel ausbauen will. Reicht dann ein Scherenheber wie dieser hier? Bleibt das Motorrad dann auf dem Heber und dem Hinterrad sicher stehen? Wie löst ihr das denn dann, wenn ihr z.B. beide Räder ausbauen müsst und keinen Kran habt. Meine Garage hat leider nur einen Brettbindersparren und dort kann ich keine Maschine dranhängen.
Danke für die vielen Erfahrungsberichte!!
Carsten
11.08.2018, 12:26 #17
Das sollte man mit den Dingern lassen - ausser, du baust vernünftige Gummi-Räder dran.
Ich habe das gleiche Problem, wie du, was den Platz angeht. Hab mir so en Teil besorgt, wie du den ganz oben verlinkt hast, ist aber mit Scherenmechanik statt Parappelhebern, d.h, geht nur in die Höhe, Gesamthöhe für mich ausreichend, Stabilität mit Bändern auch ausrecihend, klein und tief genug, so dass es ohne Propleme unter das Fahrzeug passt (Roadster). Verschieben mit Maschine drauf auch nicht möglich, trotz guter Stahlräder.
11.08.2018, 12:43 #18
Hallo Carsten
Sonwie auf dem Foto sieht es bei mir aus.
Auch mit beiden Rädern ausgebaut kein Problem, muß man nur am Rahmen sichern. Einfach unter der Ölwanne angesetzt.
Rangieren würde ich so aber nicht!Gruß, der
11.08.2018, 15:58 #19
Ich hab mir vor einigen Jahren den Kern Stabi 500Kg gebraucht in der Bucht gekauft.
Es ist ein etwas älteres und schwereres Modell wie auf dem Link.
Super Stabil
https://shop.kern-stabi.de/Produktka...max-500kg.htmlKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
11.08.2018, 16:52 #20
mache ich mit meiner Bühne auf dem glatten Betonboden in der Garage fast ständig (ich besitze eine Bühne, die ich vor Jahren für knapp 300,- € im Sonderpostenmarkt erstanden habe).
Allerdings habe ich auch die viel zu schwachen, nicht waagerecht angeschweissten, und mit billigst "Rillenkugellagern" ausgestatteten Ausleger mit den Lenkrollen vorher abgeschnitten (das Konstrukt taugte gerade mal dazu, die leere Bühne verletzungsfrei zu rangieren). Ich habe dann stabile Ausleger mit sündhaft teuren Axialkugellagern und neuen Lenkrollen drangeschweisst. Vor dem Verfahren wird die Bühne bis kurz über den Boden abgesenkt, und dann vorsichtig rangiert. Die Q fixiere ich dabei nur mittels der Vorderradklemme. Um die Schiebung für mich einfacher zu gestalten, habe ich mir auch noch einen abnehmbaren Bügel vorne an die Bühne konstruiert, und so mit aufgesattelter Q schon einige -zig Meter abgespult.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
