Ergebnis 1 bis 10 von 14
10.08.2018, 08:39 #1
Motorrad Hebebühne - Hydraulikzylinder undicht
Moin an die Gemeinde,
ich habe seit ca 15 Jahren die rote Hebebühne von HG (gibt es in ähnlicher oder identischer Form bei 1000 und einem Laden). Die Hydraulik war bislang zunehmend LEICHT undicht, da habe ich was druntergestellt und gut. Nun ist es ORDENTLICH undicht, immer nur auffüllen geht nicht mehr.
Hat schon mal jemand den Zylinder zerlegt und Simmerring (?!?) gewechselt? Es sieht so aus, als müsste das Ding auf der Hinterseite rausgeflext werden und später wieder eingeschweißt? Bitte sagt mir dass es einfacher geht...
Bin für jeden zielführenden Tipp dankbar. Tips wie "hättste Dir mal gleich was anständiges gekauft" habe ich mir schon selber gegeben...Grüße, Thomas
10.08.2018, 09:22 #2
AW: Motorrad Hebebühne - Hydraulikzylinder undicht
Grüß Dich,
Kannst du mal ein Foto zeigen?
Es gibt für kleines Geld Ersatz Hydraulikzylinder,ob sich reparieren lohnt bzw. überhaupt möglich ist ist die Frage.
Gruß Mario
10.08.2018, 10:07 #3
Es handelt sich EXAKT um diese Bühne:
https://www.ebay.de/itm/400kg-Motorr...oAAOSwx2dYIvKX
Da sind gute Bilder dabei, wie der Zylinder in der Bühne eingebaut ist. Ich schreibe den laden mal an, vielleicht haben die ja Teile...Geändert von motoclub (10.08.2018 um 10:26 Uhr)
Grüße, Thomas
10.08.2018, 11:02 #4
wenn es ein Pro-Lift ist, schreib die mal an. Sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, gar nicht so weit weg von dir.
http://www.pro-lift-montagetechnik.com
HansGeändert von hg_filder (10.08.2018 um 11:03 Uhr) Grund: .
25.08.2018, 17:24 #5
Hallo Thomas,
gibts was neues von deinem undichten Hebezylinder?
Meine (auch hydraulisch) erreicht nicht mehr die max. Höhe. Neulich war auch bei meiner eine kleine Pfütze drunter.
26.08.2018, 13:56 #6
Im Netz habe ich Ersatz gefunden. RC Machines hat Dichtsätze, bei Louis gibt es neue Hydraulikzylinder für 99e.
Im Moment nicht lieferbar, sollen aber bald kommen.Geändert von motoclub (27.08.2018 um 13:21 Uhr)
Grüße, Thomas
26.08.2018, 16:52 #7
Normalerweise kann man da ne neue Kolbenstangendichtung einbauen, Kolbenringe würde ich gleich mitwechseln. Ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, daß man da was anderes als Standard Abmessungen braucht. Danach ist sowas dann für immer dicht.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
27.08.2018, 06:27 #8
Hallo Thomas,
das mit dem Ersatz durch Neuteil ist für mich die zweite Variante. Hat drei Jahre gehalten. Hält dann ein neuer länger, frag ich mich.
Zunächst höre ich mich mal um, mittlerweile weiss ich, dass Reparaturen dieser Art im Bereich Landmaschinentechnik sehr verbreitet sind. Also da müsste sich ja was in unserer Region finden lassen.
@ Sucky
Was du schreibt, erinnert mich an den druchgebrannten E-Motor meiner Kreissäge.
Neu wäre der für 250 Euro zu kaufen gewessen.
Reparieren fast genauso teuer, der Motorenwickler sagte, der wird bei uns " besser als ein neuer aus China". Was soll er auch sagen, aber das war mir sehr sympatisch und bislang kann ich nicht klagen.
Hoffentlich hast du recht was die Dichtungen betrifft.
27.08.2018, 13:24 #9
Sorry für die Rechtschreibfehler erstmal - habe ich auf dem Fährboot aus England auf dem handy geschrieben und das schaukelte etwas - ich hab's korrigiert.
Meine Bühne habe ich vor 17 Jahren gebraucht gekauft, hat alles bis hierhin gehalten. Die Hydraulikstange ist mittlerweile schon recht verkratzt, und deswegen habe ich für Ersatz gesorgt. Wenn das wieder 17 Jahre hält, soll es mir recht sein...
Generell habt Ihr recht, das sollte man wenn möglich reparieren, RC Machines liefert für ca 30€ den passenden DiSa.
Ach so: die Technik-Hotline bei Delo sagte, daß die Dinger immer ETWAS ölen - um den Zylinder und die Dichtung zu schmieren. It's not a bug, it's a feature!Geändert von motoclub (27.08.2018 um 13:25 Uhr)
Grüße, Thomas
27.08.2018, 15:07 #10
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort. 17 oder 3 Jahre ist ja schon ein Unterschied.
Das mit dem leichten Ölaustritt war mir nicht bekannt.
Übrigens, deinen Tippfehler hatte ich schon gegoogelt. Ich fragte mich schon, "watt meint der nur damit" und auch Google konnte in Verbindung mit dem Werkzeughandel in Luxemburg nur mit den Schultern zucken.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
