Ergebnis 1 bis 10 von 49
10.08.2018, 13:12 #1
- 10.10.2017
- 4644 Scharnstein
Welche Ersatzteile für Unterwegs?
Hallo Boxerfreunde,
ich hab (erst) seit Oktobe meine R80 GS (1994) und stelle mir die Frage, welche Ersatzteil-Grundausstattung für Unterwegs (Tagestrouren und mehr ) sinnvoll ist, damit man die häufigsten kleinen Pannen gleich beheben kann?
Was nehmt ihr so mit an Bowdenzügen, Dichtungen, Öl, ...?
SG, Gedo
10.08.2018, 13:18 #2
AW: Welche Ersatzteile für Unterwegs?
für eine Tagestour nur das Bordwerkzeug, inkl. Kabelbinder und Panzertape.
Für längere Touren, Seilzug für Gas und Kupplung, ansonsten siehe oben.
Immer: ADAC Premiumkarte
Man sollte sich immer im klaren sein was man denn eigentlich selber so alles richten kann, da ist bei mir schnell Schluß, daher bei Touren ziehe ich lieber den Telefonjoker und ruf beim ADAC an.
Es sei denn, man ist im tiefsten Gardasee Hinterland und findet eine Werkstatt die Alu Schweißen kann und den Schalthebel vom Junior gleich mal schweißt
10.08.2018, 13:21 #3
Ersatzmotor, Lima, Anlasser, Getriebe, ggf Vergaser, sämtliche Bowdenzüge, Kardanwelle, Batterie, Ersatzreifen...
Was willst Du hören?
Nichts nehme ich mit.
Wenn die Bowdenzüge uralt sind nehme ich keine Ersatzzüge mit sondern baue die neuen gleich ein. Die halten dann weitere 20 Jahre.Grüße,
10.08.2018, 13:23 #4
10.08.2018, 13:25 #5
Das Blöde, der Fehler liegt immer im Detail erst am Dienstag in Italien mitgemacht.
Gaszug bei einer R1100GS beim Überholvorgang abgerissen, wurde im Jahr 2017 beim KD neu gemacht.
Wir hatten keinen neuen dabei, daher mein Tipp mit dem Seilzug.
Du hast aber total recht..... das was kaputt geht hat man eh nicht dabei.
vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
10.08.2018, 14:03 #6
Geändert von Kairei (10.08.2018 um 14:05 Uhr)
G/S Treiber,
10.08.2018, 14:07 #7
Wenn ich das Motorrad gut kenne und die Wartung selber mache, fahre ich nur mit einem Schweizer Messer, Kabelbinder, Ersatzbirnenset, selbstschweissendes Band und Schutzbrief fort. In den letzten 20 Jahren noch nie etwas gebraucht unterwegs.
Meist hat man dann doch das falsche Zeug mit...
Sinnvoll kann jedoch sein, daheim das Ersatzteillager zugänglich zu machen. Ich habe daheim immer eine Diodenplatte, Lima Anker, Kohlen, Gaszüge auf Vorrat. MIt dem Paketdienst geht das innerhalb 2 Tage in Europa überall leicht hin..
Denke die Maschine ist das Spiegelbild des Fahrers.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
10.08.2018, 14:08 #8
- 10.10.2017
- 4644 Scharnstein
An Lichtmaschine, Vergaser und Ersatzkupplung habe ich noch gar nicht gedacht.... wo tu ich dann mein Gepäck hin, wenn die Koffer damit schon voll sind?
Mal ernst, Bordwerkzeug ist eh dabei, Panzertape und Kabelbinder werd ich mir zulegen, das mit dem Choke-Zug als Ersatz für einen andern Bowdenzug werde ich (hoffentlich nicht müssen) probieren, wenn mal Bedarf ist.
Danke euch für die raschen Antworten sagt...
Gedo
10.08.2018, 14:32 #9
10.08.2018, 14:38 #10traebbeGast
Geändert von traebbe (10.08.2018 um 14:40 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
