Ergebnis 31 bis 40 von 49
11.08.2018, 11:23 #31
AW: Welche Ersatzteile für Unterwegs?
Ich sichere den Drahtbügel der Schwimmerkammer mit Kabelbinder.
So das der garnicht einklappen kann.
Wenn eine Schwimmerkammer wech ist kann man zumindest noch eine Zeitlang fahren, indem man auf Einzylinder umbaut.
So das der Versager keinen Sprit bekommt und die Kerze raus. die Kerze aber in den Zündkerzenstecker stecken und an Masse fixieren.
So kann man noch ein Stück fahren.Halt nicht grad zwei Wochen.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
11.08.2018, 11:57 #32
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
"Die Maschine ist das Spiegelbild des Fahrers " steht weiter oben . Grübel...
was für ein Typ bin ich wohl?
Unten im 40 Liter Elefantenboy für die /6 immer dabei:
-Montiereisen, Flickzeug, Montagepaste, Co2 Patronen
- Elektro : Kabelreste, Kabelschuhe, Prüflampe, Zündkerze,
Zündkerzenstecker, 12V Lötkolben, Farbiger Schaltplan aus der Datenbank ( Danke!), Anleitung Fehlersuche aus DB ( Danke!), Anlasserrelais,Diodenplatte, Kondensator
- bei nachgerüsteter elektronischer Zündung : alles für den Rückbau
- für den Bing-Vergaser : 1 kleiner Karton mit 1 Membrane, Düsennadel mit Befestigung, Kammerdichtung, 1 Schwimmernadel, Dichtungen f. Benzinhahn
- Kabelbinder, 1 Gaszug, einige M6 Schrauben etc, 1 Kopfdichtung., Benzinschlauch.
Auf Mehrtagesfahren zusätzlich:
1 Schlauch hinten, Rotor, Abdrückschraube.
Davon bisher unterwegs gebraucht ( 180000 km ) : Schlauch, Flickzeug , Rotor, Rückbau elektronische Zündung ( alte Piranha-Anlage ), Anlasserrelais, Membrane.
Gefehlt haben mir auf Reisen noch: Zündspule, Radlager ( fehlende Wartung ), Limakohlen ( fehlende Wartung ).
Fazit : Wartung ist fast alles, Reifenschaden und Lima/Zündung Kismet.Geändert von huesca (11.08.2018 um 12:12 Uhr)
11.08.2018, 12:34 #33
und wem das mit der Parallelverlegung optisch nicht gefällt, der kann ein kleines Paket aus Gaszug, Kupplungszug, Beinzinschlauch, etwas Draht, Elektrokabel, Zündkabel und ein paar Kabelbindern geschützt und nicht störend im Rahmenoberrohr verstauen. Falls an dieser Stelle nicht schon ein Schloss oder eine Luftpumpe wohnen
Marcus
11.08.2018, 16:42 #34
- 01.11.2017
- Innsbruck
11.08.2018, 17:38 #35
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Aus der Fülle der der genannten Teile kannst Du Dir sicherlich ein beruhigendes Paket zusammenstellen. Da meine Reparaturkenntnisse eher im unteren Drittel liegen habe ich mir angewöhnt im Forum beschriebene Pannen und Diagnosen mit der oftmals genial improvisierten Reparatur/Behebung der freundlichen Foristi zu notieren (und die Notizen natürlich auch mit auf Tour zu nehmen). Auch Alternativen zu z.B. Zündsteuergeräten (VAG) und Zündspulen (Honda, Fiat) habe ich auf der Liste. Wenns nötig ist, kann vielleicht ein freundlicher Helfer mit meinem notierten Halbwissen etwas anfangen.
Norbert
14.08.2018, 10:02 #36
- 18.08.2010
Tja, und dann verreckt dir auf der Sonntagsausfahrt die Zündspule. Da musste ich damals sogar erst noch eine kaufen. Immerhin konnte ich die Diagnose selber durchführen. Und das Mädel vom ADAC hat mir auch geglaubt und einen Abschlepper geschickt.
Tip zum Training, den nächsten Radausbau oder Bremsbelagwechsel o.ä., mit dem Bordwerkzeug durchführen. Da ist dann schnell klar, was fehlt oder ausgetauscht werden muß.
14.08.2018, 11:24 #37
Da hattest Du mehr Glyck als ich. Mir ist vor einiger Zeit mal unterwegs die Stange zwischen Kupplungspedal und Geberzylinder am Auto zerbröselt, das Pedal blieb dauerhaft unten und die Kupplung eingerückt. Man konnte das Pedal zwar anheben, es fiel aber beim Loslassen wirkungslos wieder runter. Meine Diagnose war sofort "Mechanismus tot", mir wurde aber trotz detaillierter Schilderung aller Symptome erst ein Straßenwacht-Fahrer und erst nach Anhörung seiner Expertise (inkl. Überzeugungsarbeit beim Schreibtischtäter in der Zentrale, dass ein fast 30 Jahre altes Auto kein fahrender Schrotthaufen ohne Restwert ist ) einige Stunden später ein Abschlepper geschickt. Der war allerdings sehr nett.
14.08.2018, 23:50 #38
Abhängig vom eigenen Können, Erfahrung Entfernung und Pflegezustand des Mopeds. Grundsätzlich wie #2. Ich nehme zum Bordwerkzeug noch Ersatz-Hebel, Reifen-Pannenset, Kabelbinder, Draht, etwas Panzerband und Schnur, Knetmetall, Starthilfe-Kabel, Kerze und -Stecker, Züge-Set, Birnen und Rep.-Anleitung mit. Damit kann ich zur Not etwas frickeln - oder auch nicht. Das meiste hat bisher nicht helfen können, macht aber ein gutes Gewissen. Handy, Mobilclub- und EC- Karte sind das Backup für die zivilisierten Gegenden, in denen ich fahre. Die bisherigen „Liegenbleiber“ waren sehr unterschiedlich und entweder über McGyvern oder den gelben Engel zu lösen.
Gruss, Olaf
15.08.2018, 00:03 #39
Vor Jahren lag meine RT in der Toskana mit abgebrochenem linken Spiegel vor der Pizzeria. Ersatz war nicht zu beschaffen und ohne in Italien ziemlich blöd. Da haben wir die Halterung vorsichtig geöffnet, über dem Gasherd einen Kunstsoff-Kleiderbügel angeschmolzen und damit die Bruchstellen aufgefüllt...hat lange gehalten... Zur Not halt improvisiren
Gruss, Olaf
15.08.2018, 07:11 #40
bei der nächsten Tour fährt ein Ventildeckel sowie Kupplungs- und Bremshebel mit
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
