Ergebnis 21 bis 30 von 141
11.08.2018, 17:00 #21
11.08.2018, 17:02 #22
AW: Gabel stuckert beim Bremsen (ehemals: Bremsenprobleme mit EBC)
R100R Gabel mit HH Racetec Einsatz, R 100 R Bremse,mittlerweile auch wieder mit Brembo Scheiben und Belägen.
Reifen BT 45 und Conti RA2
11.08.2018, 17:02 #23
Was Du noch machen könntest wäre ein seitenweises Untersuchen der Bremsen. Dazu müsstest Du jeweils eine Scheibe demontieren und die Bremsklötze auf der Seite mit einem Stück Sperrholz sowie etwas Bindedraht sichern. Vielleicht lässt sich ja eine Problemseite ermitteln. Dann die Bremsscheiben rechts und links tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Aufwändig, aber zumindest eine Möglichkeit der Fehlereinkreisung.
11.08.2018, 17:07 #24
Ja wenn es denn das Vorderrad wäre. Da glaube ich aber jetzt nach dem Tausch des ganzen Rades mit den Bremsscheiben nicht mehr dran.
Aber glauben ist nicht wissen.
Da schaue ich mir lieber zuerst noch mal die Bremskomponenten an und folge dem Vorschlag von Er90Es und schau mir mal die Bremssättel genauer an (Freigängigkeit, Entlüften bzw Befüllen von unten).
11.08.2018, 17:17 #25
- 27.02.2008
Du schreibst HH Racetech KArtuschen...hast Du da mal geschaut. Es könnte auch daran liegen.
11.08.2018, 17:20 #26
Der Fehler war schon vorher da ...
Und er wird geringer je straffer ich die Dämpfung einstelle (-> Resonanzproblem). Die Seriengabel ist da deutlich weicher.
Ich habe noch die gleichen Federn drin, d.h. die Steifigkeit ist +- die gleiche geblieben.
11.08.2018, 17:25 #27
- 27.02.2008
Wurde das bei HHRacetech gemacht oder hast Du die Teile montiert?
11.08.2018, 17:26 #28
Bei HH -warum fragst Du ?
11.08.2018, 17:37 #29
11.08.2018, 17:40 #30
Ja, der Lenkkopf (und der Lenker) gehen hoch und runter. Gemessen habe ich es nicht aber bestimmt > 2 mal pro Sekunde. Die Amplitude nimmt zu je weiter ich dir Dämpfung aufdrehe und je fester ich bremse. Bei hoher Dämpfung vielleicht +- 1 cm ?
Plötzlich 2L Getriebeöl
