Ergebnis 61 bis 70 von 141
14.08.2018, 21:37 #61
AW: Gabel stuckert beim Bremsen (ehemals: Bremsenprobleme mit EBC)
Handbremszylinder säubern ist schon auf der Liste.
Bremsscheinen einzeln ausprobieren kommt jetzt noch auf die Liste (Auch wenn ich mich am Anfang dagegen gesträubt habe).
Und mir fällt schon länger nix mehr ein, aber Gottseidank gibt es ja das Forum
Thomas
14.08.2018, 21:51 #62
- 12.03.2011
- 28259 HB
wenn's nicht so weit weg wäre tät ich sagen wir testen das mal an nem WE in dem wir die Komponenten meiner R80R schrittweise in Deine Kiste verpflanzen um so die genaue Fehlerquelle zu ermitteln, evtl. gibt's ja im nähern Umkreis bei Dir jemand der das mitmachen würde. Das wäre meine Idee um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
14.08.2018, 21:59 #63
Was ich bei 62 Beiträgen vielleicht überlesen habe:
Ist mal ein anderer mit deinem Motorrad gefahren ?Gruß RaineR
14.08.2018, 22:13 #64
Steckachse mal getauscht?Gruß Uwe
Grüße Uwe
15.08.2018, 21:43 #65
15.08.2018, 21:47 #66
Nein, die Steckachse habe ich nicht getauscht. Sieht auch tadellos aus, läßt sich super montieren und passt hervorragend zu den Bohrungen in der Gabel.
Die Bremsscheiben habe ich auch mit dem Rad in der Gabel vermessen & da war kein Seitenschlag.
Also wüsste ich erst mal nicht warum die Achse das Problem verursachen sollte.
Aber glauben ist nicht wissen, kommt jetzt auch auf die Liste die Dank dem Klasse-Forum immer länger wird
Zuerst geht es jetzt mal an die Bremse wenn ich wieder zu Hause bin. Ich werde weiter berichten !
Thomas
16.08.2018, 02:04 #67
Vielleicht habe ich es überlesen, ist das Hinterrad gewuchtet?
Es sind ja inzwischen so viele Punkte abgeprüft ohne Ergebnis,
da kann man das auch noch in Betracht ziehen.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
16.08.2018, 06:15 #68
Genau so habe ich es auch schon vor längerer Zeit erlebt,
gut gewuchtet war immer noch keine Besserung, erst nach neuer Zentrierung der Räder inkl. nochmal Wuchten war das Phänomen verschwunden. (Obwohl Seiten- bzw. Höhenschlag innerhalb der vorgegebenen Toleranzen)
Vorher sind alle anderen Maßnahmen überflüssig.
Gruß - Thomas
16.08.2018, 07:30 #69
16.08.2018, 11:51 #70
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
