Ergebnis 1 bis 9 von 9
10.08.2018, 17:48 #1
Ersatzscheibe für S-Verkleidung
Hallo Zusammen,
die Scheibe meiner S-Verkleidung sieht etwas mitgenommen aus. Im Zuge der Erneuerung stehe ich vor der Entscheidung Originaldesign oder die die MRA Tourenvariante.
Gibt es Erfahrungen/Empfehlungen (bin 1,87m groß)?
Danke & Gruß
Ralf
10.08.2018, 18:06 #2
AW: Ersatzscheibe für S-Verkleidung
Hallo Ralf,
bin knapp 180 - aber Sitzriese, insofern könnte meine Erfahrung bei dir hinkommen.
Ich habe die Touren-Scheibe wieder abgebaut, weil sie bereits bei Reisegeschwindigkeit 130-150 die Luft unangenehm direkt auf den Helm gelenkt hat. Das war auf Dauer anstrengender als der Druck auf Schulter und Helm.
Optisch hat sie mir ohnehin nicht gefallen.Schöne Grüße
Stephan
10.08.2018, 19:22 #3
Waren die Scheiben bei der R90S Original leicht getöhnt?
10.08.2018, 19:25 #4
Die originale Scheibe ist nicht getönt, sondern klar.
10.08.2018, 19:36 #5
nur zur Info: von BMW gibt es die Originalscheibe in klar, von MRA in klar, (grau) getönt und schwarz (hab ich verbaut, siehe Anhänge).Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
10.08.2018, 20:56 #6
Hallo Ralf,
ich habe an meiner S beide Typen von MRA ausprobiert und bin bei der Normalversion geblieben. Es gibt im Gegensatz zur Tourenvariante keine Verwirbelungen, eine gute Entlastung des Oberkörpers (bei meiner gigantischen Größe von 1,70m) und eine absolut gleichmäßige Helmanströmung.
Mir gefällt’s wesentlich besser als die Tourenversion und besser aussehen tut es sowieso nach meinem Geschmack
Schönen Gruß
Karl
10.08.2018, 21:07 #7
Danke für die Infos.
10.08.2018, 21:31 #8
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Hallo Ralf,
ich habe beide ausprobiert, bei meinen 193cm ist die Orginalscheibe für mich die angenehmere Scheibe.
Das kannst Du aber nur für Dich selber testen, je nach Helm Sitzposition, etc. Frag doch mal ob Du Dir bei einen Forumskollegen die die entsprechenden Scheiben mal ausleihenund probieren kannst.
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
11.08.2018, 10:03 #9
Hallo Zusammen,
Danke für die zahlreichen Feedback´s, ich werde beim Originaldesign bleiben!
Ralf
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
