Ergebnis 1 bis 10 von 30
  1. #1
    Avatar von DaCarlo
    Registriert seit
    27.03.2018
    Passau
    Eicon06 R100S mag seine überholten Vergaser nicht
    Hallo 2-ventilers,
    meine R100S macht mir grade etwas Kummer. Hab die 40er Bing-Gleichdruckvergaser bei Andreas Westphal überholen lassen.
    Eins gleich vorweg: Von der Arbeit von H.Westphal bin ich absolut begeistert. Habe meine betagten Vergaser nicht wieder erkannt.
    Also voller Elan gleich ans Moped geschraubt, synchronisiert, Leerlaufgemisch eingestellt und losgefahren.
    Und jetzt zu meinem Problem: Das Losfahren gestaltet sich schon schwierig, weil dem Motor die Kraft fehlt. Während er im Leerlauf tickt wie ein Uhrwerk, komme ich nur weg indem ich den Motor auf 2000upm bringe. Aber auch das gestaltet sich schon schwierig. Weil wenn ich am Gasgriff drehe patschts noch kurz und dann steht der Motor. Nur mit viel Gefühl kann man ihn dann doch mal etwas auf touren bringen. Sobald ich über 2500upm bin fährt sichs prima. Hab mit H.Westphal schon mal gesprochen und der meinte ich solle die Leerlaufgemischschraube eine viertel Umdrehung fetter drehen, was tatsächlich etwas Besserung brachte aber das Wegfahren gestaltet sich immer noch schwierig. Erst nach etwa 5-7km Fahrstrecke geht's dann normal.
    Was habe ich bisher gemacht:
    -Leerlaufgemischschrauben sind aktuell beidseitig 1,5 Umdrehungen raus
    -Ansaugstutzen sind fest (bei warmen Motor geprüft)
    -Kompression: 10,5 und 11 bar
    -Ventileinstellung ok
    -Luftfilter neu (Rundfilter)
    -Kraftstoffleitungen neu
    -Zündung im Leerlauf bei S, bei ca. 3.500upm bei F
    -Zündkerzen neu
    -Mit Bremseinreiniger den Ansaugweg von aussen abgesprüht um evtl. Undichtigkeit zu finden
    -Choke öffnet und schließt vollständig, Spiel am Seilzug vorhanden
    Ich weiß aktuell nicht mehr weiter - wo könnte ich noch hin schaun, hat noch jemand einen Tipp?
    Btw.: Die Membranen wurden auf meinen Wunsch nicht erneuert, da diese erst kurz vor der Revision getauscht wurden (original BMW).
    Carlo
  2. #2
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    AW: R100S mag seine überholten Vergaser nicht
    Hallo Carlo,
    Du hast natürlich einen guten Grund gehabt die Vergaser überholen zu lassen, aber war dieses Problem vor dem Überholen der Vergaser schon da?
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Hallo Carlo, sind die Ventile garantiert im „richtigen“ OT eingestellt worden? Mach bitte ein Bild der Ventileinstellschrauben und stell es hier ein.
    _______________________
  4. #4
    Avatar von DaCarlo
    Registriert seit
    27.03.2018
    Passau
    Ja, der Grund war dass die Maschine 130tkm ohne nennenswerte Wartung am Vergaser absolviert hatte. Sie war vorher nur relativ schlecht zu starten und der rechte Zylinder hatte einen höheren Verbrauch (die Tankhälften waren zu der Zeit nicht verbunden, die Verbindung der Tankhälften habe ich erst während der Wartezeit auf die Vergaser wieder hergestellt). Die rechte Hälfte war regelmäßig früher leer als die andere.
    Ansonsten hatte ich keine Probleme dieser Art.
    Evtl. bin ich einfach nur zu doof zum Einstellen, obwohls jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk ist.
  5. #5
    Avatar von DaCarlo
    Registriert seit
    27.03.2018
    Passau
    Hm, gute Frage. Muss bei "S" eingestellt werden, oder?
    Bilder stell ich morgen ein.
  6. #6
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von DaCarlo Beitrag anzeigen
    ... der rechte Zylinder hatte einen höheren Verbrauch (die Tankhälften waren zu der Zeit nicht verbunden, die Verbindung der Tankhälften habe ich erst während der Wartezeit auf die Vergaser wieder hergestellt). Die rechte Hälfte war regelmäßig früher leer als die andere...
    Gruß RaineR
  7. #7
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Ventile im OT, Zündung bei S.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  8. #8
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Überprüfe mal die Position der Düsennadel. Möglicherweise eine Kerbe zu tief...
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Probier mal, die Gemischschrauben noch etwas weiter auf fett zu stellen.
  10. #10
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    ...wollte das Gegenteil anregen, weil es nach ein paar Kilometern aufhört!?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
