Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Avatar von jost42
    Registriert seit
    04.07.2018
    Dresden / Magdeburg
    R80 G/S Fragen zum Bing 64 32
    Hallo Forum,
    ich habe heute mal das "Gaswerk"meines Neuerwerbs begutachtet. Folgende Fragen stellen sich mir jetzt, vielleicht kann sie jemand beantworten:
    1. die Gummistutzen zum Zylinder sind porös und die Schnochel zu Luftfilter auch nicht mehr schön. Gibt es die noch und in guter Qualität? Wo kaufe ich die am besten?
    2. beide Schwimmernadeln sind mit Draht am Schwimmer gesichert:
Hits:	128
Größe:	107,9 KB
    Das kann man auf dem Bild erkennen, wenn man es größer zieht. Sowas habe ich noch nie gesehen und ganz ehrlich, das scheint mir gefrickelt. Gibt es einen Grund für sowas? Soll die Drahtsicherung verhindern, dass dass die Düsennadel im Ventilsitz hängen bleibt?
    3. Die Düsennadel des rechten Vergasers wird im Schieber nur mit dem Clip gehalten, bei der im linken ist irgendwie noch was drüber, das sieht man, wenn man von oben in der Schieber schaut. Beide Nadeln muss man, zum verstellen, jeweils um 90° drehen und einen Kerbe weiter klicken. Ich hab noch keine gute Explosionszeichnung des 64 32 gefunden, auf der man genau erkennen kann, wie sich das eigentlich verhalten soll. Ich habe den Eindruck, dass beim rechten Vergaser da was fehlt. Kann das sein?
    Kann mir jemand weiter helfen? Mit meinem DellOrto Know How von meinen Morinis komm ich da nicht weiter.
    Beide Düsennadeln haben übrigens keine Nummer, ich kann also nicht prüfen, ob es die originale 264 handelt. Da beide Riefen haben, würde ich sie und die Zerstäuber gern tauschen - gibt es eine Tipp, wo?
    Schon jetzt vielen Dank und schöne Grüße!
    Jost
  2. #2
    Avatar von BMW-Guzzi
    Registriert seit
    17.07.2010
    kurz vor HH
    AW: R80 G/S Fragen zum Bing 64 32
    Zitat Zitat von jost42 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Jost
    Moin Jost,
    die einfachste Variante an Teile zu kommen ist immer der nächste BMW-Handler;
    da gibt es noch viele Teile, meist auf Bestellung am nächsten Tag da...
    für dich ist das dann wohl www.dresden.bmw-motorrad.de/
    lass dir eine Kundennummer geben, dann kannst Du Teile telefonisch bestellen und bekommst eine SMS , wenn die Teile zur Abholung bereit liegen
    ( so ist es zumindest hier in HH )
    hier findest Du den Teilekatalog online:
    https://www.realoem.com/bmw/de/select
    unsere 2V findest Du links unter Motorräder im "Klassik-Katalog"
    wenn Du deine VIN eingibst landest Du bei den Teilen für "dein Motorrad"
    Hier ist der Teilekatalog für die gesuchten Teile:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_0460
    unter www.leebmannn24.de kannst Du unter Eingabe der Teilenummer recht schnell sehen ob es gesuchte Teile noch gibt und was die kosten
    (der Preis ist eigentlich immer der gleiche, wie beim Dealer nebenan...)
    https://www.leebmann24.de/catalogsea...?q=13721337233
    Ansaugtrichter links (13721337233) 13,69 €
    https://www.leebmann24.de/catalogsea...?q=13721337078
    Ansaugtrichter rechts (13721337078) 13,69 €
    https://www.leebmann24.de/catalogsea...?q=13721264392
    Gummimuffe D=60MM (13721264392)
    7,64 €
    davon braucht Du 2 Stück (je 1x für links und rechts)
    Viele Dinge sind in unserer Datenbank (DB) zu finden:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ssensdatenbank
    z.B.:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?22-DB-Ansaugstutzen-Vergaser-(13)
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=15790535
    Bing-Vergaser überholen
    Bing Vergaser Funktionsbeschreibung
    Bing Gleichdruckvergaser
    Zu deinen anderen Fragen meldet sich sicher noch jemand, der davon mehr Ahnung hat als ich...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Realoem.jpg
    Geändert von BMW-Guzzi (11.08.2018 um 20:58 Uhr) Grund: Ergänzung
    Viel Spaß
    Christian
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Die Drahsicherung der Schwimmernadel ist "serienmäßig"
    Der Zerstäuber verschleißt nicht, was Du meinst ist die Nadeldüse. Diese und die Düsennadel bekommst Du ebenfalls bei BMW.
    Von der Nadelhalterung mach bitte Fotos...
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    ... die Nadeldüse. Diese und die Düsennadel...
    Die Teile sind bei gebrauchten Vergasern im Zweifel immer zu tauschen, da Verschleißteile.
  5. #5
    Avatar von jost42
    Registriert seit
    04.07.2018
    Dresden / Magdeburg
    Ahoi,
    mönsch, das geht ja schnell hier mit der Hilfe!
    VIELEN DANK!
    Eine Frage noch, auf die Schnelle, laut Handbuch soll die Düsennadel in der Position 4 hängen, das heißt, nach meinem Verständnis in der untersten Kerbe, also ganz hoch.
    Ist das korrekt? Volle Anfettung im Teillastbereich ?
    Grüße aus Dresden,
    Jost
  6. #6
    Registriert seit
    27.02.2007
    Welches Handbuch?
  7. #7
    Avatar von jost42
    Registriert seit
    04.07.2018
    Dresden / Magdeburg
    Werkstatthandbuch 10/81, Kapitel 13 - 0/3
    Hab sie jetzt auf 2te von oben und damit läuft sie eigentlich fein ... etwas mager vielleicht.
    Jost
  8. #8
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Jost
    Du beschreibst sauber den Unterschied zwischen alter und neuer Fixierung der Düsennadel. Ergo: beides OK. Wenn du es einheitlich haben willst, brauchst du einen neuen Schieber.
    Sehr witzig: war bei meiner G/S auch so. Wenn ich bei mit im Teilefundus kruschteln soll: Bitte PN.
    grüße michel
  9. #9
    Avatar von jost42
    Registriert seit
    04.07.2018
    Dresden / Magdeburg
    Ahoi,
    hab heute mal Fotos gemacht von der unterschiedlichen Nadelhalterung:
Name:	Nadelsitz links.JPG
Hits:	167
Größe:	72,0 KB
ID:	214926 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Nadelsitz recht.JPG
Hits:	71
Größe:	71,5 KB
    Kann man erkennen, oder? Beim linken Vergaser wird der Clip noch von einem Ring gehalten, beim rechten klemmt da nur der Clip im Rörchen. Dadurch sitzt die NAdel auch nicht so locker, wie beim linken und wird sicher im Düsenstock einseitig schaben ... ?!?
    Hab die Vergaser aber heut mit neuen Nadeln, Zerstäubern und Dichtungen eingestellt, Leerlaufgemisch mit Colortune nachjustiert und bin damit ganz zufrieden. Jetzt muss nur noch synchronisiert werden.
    An dieser Stelle wird es ...
    Jost
  10. #10
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    Hallo Jost,
    da Du nicht geschrieben hast, ob Du zwei gleiche, oder unterschiedliche Nadeln eingebaut hast, gehe ich mal davon aus, dass es Gleiche waren.
Name:	Bing Nadeln.jpg
Hits:	34
Größe:	147,7 KB
    Nach Deiner Beschreibung musstest Du beide Nadeln um 90° drehen um sie zu entnehmen oder einzusetzen. Für mich sehen beide Nadelhalterungen gleich aus, bis auf die Teile die der Vorbesitzer da in das Rohr gesteckt hat, vermutlich um die Nadel zu fixieren. Das ist natürlich Murks, denn die Nadelspitze muss sich seitwärts bewegen können, um in der Nadeldüse nicht einseitig zu reiben und somit schneller zu verschleißen. Das ist vermutlich aber sehr theoretisch, denn bei der Menge und Geschwindigkeit der durchströmenden Luft, egalisiert sich die Nadel in der Düse. Hier kannst Du Details Deiner Gaser nachlesen:
    https://www.bingpower.de/service/einstelldaten/
    Viel Spaß noch mit der G/S
    Gruß Egon
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
