Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Zweitaktgemisch erkennen ?
12.08.2018, 13:12 #11
AW: Zweitaktgemisch erkennen ?
Etwas Sprit zwischen den Fingern zerreiben, dann merkt man ob es ölig ist.
12.08.2018, 13:12 #12
Ich würde das auch nicht ins Auto, sondern eher in den Tank desselben kippen, oder besser doch lieber nicht. Solche "Altbestände" sei es Benzin oder Öl lassen sich immer gut im Rasenmäher und ähnl. Geräten verwenden.....
Es grüßt aus Stormarn
12.08.2018, 13:15 #13
Hallo Bernd, den geschenkten Sprit nicht ins Auto kippen, könnte dem Kat schaden.
Träufele etwad von dem geschenkten Sprit auf Löschpapier. Bleibt nach dem Trocknen ein Fettfleck vom Öl?
Mach das gleiche mit sauberen Benzin vom Auto und entscheide dann.
Grüße Holger
12.08.2018, 13:54 #14
Wenn das Auto keinen Turbo hat, kein Direkteinspritzer oder Diesel ist, hinein damit.
Mein Cabrio fährt seit 19 Jahren jedes Frühjahr einen Tank voller Gemisch leer, vor der Standzeit kommt mindestens 1/2 Liter Zweitaktöl in den Tank, bei der BMW schon ewig und der Four 16 Jahre lang, verfahre ich ebenso.
Da passiert gar nichts, kein Kat geht kaputt und rauchen tuts auch nicht.
12.08.2018, 17:08 #15
Einfach eine kleine Menge auf einer Untertasse verdunsten lassen. Wenn ein deutlicher, öliger Rückstand bleibt - Gemisch! Mit Glück ist der Rückstand sogar rot, blau oder sonst wie gefärbt. Gegenprobe mit normalem Benzin aus dem Tank Deiner Q!
_______________________
12.08.2018, 17:09 #16
12.08.2018, 17:20 #17
12.08.2018, 17:33 #18
Es gibt Leute, die geben ihrem Kraftstoff regelmäßig Zweitaktöl hinzu weil es angeblich die Einspritzdüsen schmieren soll. Schaden tut das nicht, man riecht es beim 4-Takt Motor noch nicht einmal.
12.08.2018, 17:37 #19
Das hängt aber vom Mischungsverhältnis ab.
Mein Moped mag 1:18.
Das riecht man schon.
Wenn du aber die Kanister literweise in den vollen Tank gibst wird schon nix passieren.
Bei einem neuen Auto mit Filigranst-Motörchen mit Turbolader, 200PS Literleistung und Direkteinspritzung würde ich das Zeug aber auch nicht reinkippen.
Schenk es jemand der noch ein richtiges Auto hat, wenn dein Auto es nicht frisst.Mahlzeit
Thomas
12.08.2018, 21:01 #20
Hallo Bernd,
verbrauche den unbekannten Sprit in Deiner kat-, turbo- und einspritzdüsenlosen BMW!
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
