Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Registriert seit
    27.01.2014
    R80 R. seltsames Startverhalten
    unsere R80 springt in letzter Zeit immer öfter mit gezogener Kupplung nicht an.
    Bekanntermaßen hat dieses Modell aber gar keinen Kupplungsschalter.
    Ohne Kupplung ist alles tadellos, die Fehler ließ sich gestern reproduzieren.
    Wenn ich während des Startens die Kupplung ziehe, springt sie an.
    Ich kann mir keinen Reim auf dieses Verhalten machen.
    Die Kupplung wurde vor ca. 6000Km gewechselt und hat bisher unauffällig ihren Dienst getan, ebenso der Anlasser.
    Irgendwo ein Masseproblem?
  2. #2
    Avatar von BMWolf
    Registriert seit
    25.12.2011
    1230 Wien
    AW: R80 R. seltsames Startverhalten
    Also wenn das eine R80R ist, dann hat sie einen Schalter am Kupplungshebel.
    Wie springt sie nicht an? Dreht sich der Anlasser? Fällt die Spannung ab? Oder ist einfach kein Zündfunken da? Brauchen mehr Infos, sonst wird das ein Rätselraten.
    Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
    Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
    Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
    www.wolfs-garage.at
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Blackboxer Beitrag anzeigen
    ..Bekanntermaßen hat dieses Modell aber gar keinen Kupplungsschalter. ....
    Sagt wer? Ich würde mal richtig suchen.
    _______________________
  4. #4
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Der Kupplungsschalter geht zu 86 auf das Anlassrelais.
    Hier alle Steckverbindungen des Relais prüfen und gegebenfalls säubern.
    Viele Grüße Fritz
  5. #5
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    ... Bekanntermaßen hat dieses Modell aber gar keinen Kupplungsschalter...?
    Was bedeutet bekanntermaßen ?
    Gruß RaineR
  6. #6
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    "Bekanntermaßen" ist die weltbildgestützte Version von "meiner Meinung nach"
  7. #7
    Registriert seit
    27.01.2014
    Oh sorry,
    da lag ich wohl völlig daneben.
    Habe ich fälschlicherweise angenommen, habe gestern aber auch nicht danach gesucht.
    Vielleicht, weil das andere Mopped einen Kupplungs- und Seitenständerschalter hat.
    Also, mit gezogener Kupplung brennen die Lampen für Zündung, Öldruck, Leerlauf, beim Starten passiert nichts.
    Kein Klacken, Lampen werden nicht dunkler, Anlasser zieht nicht, einfach nichts.
    Ohne Kupplung ziehen springt sie im Leerlauf an.
    Gibts da noch einen Getriebeschalter?
    Den Tipp mit Kl. 86 werde ich mal prüfen.
  8. #8
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    die Verschaltung kannst du hier erfahren
    Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
    Kupplungsschalter und Getriebeschalter hängen durch eine Diode getrennt parallel am Anlasserrelais und schalten Masse durch.
    Deine Beschreibung ist sehr verwirrend bzw. widersprüchlich.
    Normalzustand: Entweder Kupplungsschalter gezogen und/oder Getriebe im Leerlauf und der Starter sollte drehen.
    Frage (mit ja nein beantworten):
    Wenn Neutralleuchte an, kannst du den Starter benutzen?
    Wenn Neutralleuchte nicht an, aber Kupplungsschalter gezogen, Starter nutzbar?
    Wenn Neutralleuchte an, aber Kupplungsschalter gezogen, Starter nutzbar?
    Meiner Meinung nach schaltet dein Kupplungsschalter nicht durch.
  9. #9
    Registriert seit
    27.01.2014
    Wenn Neutralleuchte an, kannst du den Starter benutzen? Ja, ohne Kupplungshebel.
    Wenn Neutralleuchte nicht an, aber Kupplungsschalter gezogen, Starter nutzbar? Nein.
    Wenn Neutralleuchte an, aber Kupplungsschalter gezogen, Starter nutzbar? Nein.
    Scheint in Richtung Kupplungsschalter zu tendieren.
    Ob ein eingelegter Gang daran was ändert, kann ich jetzt nicht sagen.
    Haben das nur im Leerlauf probiert.
  10. #10
    Registriert seit
    22.10.2011
    Hallo Blackboxer,
    richtiges Verhalten bei der R80R (so ist's auch bei meiner):
    - Motorrad springt bei gezogener Kupplung an, egal, ob mit eingelegtem Gang oder ohne.
    - Motorrad springt bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung nicht an (es passiert einfach nichts).
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
