Ergebnis 11 bis 18 von 18
03.09.2018, 05:53 #11
- 27.01.2014
AW: R80 R. seltsames Startverhalten
Also, bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung passiert nichts.
Nur bei Leerlauf springt der Motor an.
Gestern habe ich versucht, den Kupplungsschalter am Lenkergriff auszubauen, habe es aber nicht geschafft.
Bebor ich da was abreisse oder beschädige, habe ich alles so gelassen, wie es war.
Aber so kann es nicht bleiben.
Wie bekomme ich also den Schalter ausgebaut, um ihn zu testen?
Black Boxer
03.09.2018, 06:45 #12
03.09.2018, 07:38 #13
25.09.2018, 12:07 #14
- 27.01.2014
Bin erst heute zum Schrauben gekommen.
Stehe jetzt vor der linken Seite der R80R und suche das Startrelais.
Liege ich richtig mit meiner Befürchtung, dass es in diesem eingewickelten Kabelstrang am Rahmen versteckt ist?
Das Kabel vom Kupplungsschalter geht scheinbar da hinein.
Sehen kann ich da nichts, nur erahnen.
Oder ist es an anderer Stelle verbaut?
25.09.2018, 12:30 #15
Hmm, darunter kann natürlich alles sein, ich hätte es jetzt auf der rechten Seite gesucht. Fahre aber auch eine ST....
Auf jeden Fall sieht das nach einer schönen Winterarbeit aus.
29.09.2018, 11:49 #16
- 27.01.2014
Leider habe ich bei dem von Hans empfohlenen Test keinen Durchgang,
Prüflampe bleibt dunkel, Messgerät zeigt auch nichts an.
Jetzt brauche ich einen Tipp, wie ich den verbauten Kupplungsschalter ausbauen kann.
Ich habe versucht, zumindest den Stecker abzuziehen, habe jedoch vor grösserem Schaden lieber aufgehört.
Die Lenkerarmatur ist offen, eine erhoffte seitliche Klemmschraube gibt es nicht.
Wie also bekomme ich den Schalter ausgebaut?
Blackboxer
29.09.2018, 12:06 #17
In einem passenden billigen Steckschlüssel aus Blech vorne Schlitz breit und lang genug schneiden so dass er sich über das Kabel schieben und am Sechskant des Schalters ansetzen lässt.Viele Grüße Fritz
29.09.2018, 15:39 #18
- 27.01.2014
Danke für den Tipp.
Passend heisst SW 10?
Wer denkt sich sowas aus?
26.04.2024, 11:17 in Elektrik
