Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Zündung F überschritten
23.08.2018, 10:20 #41
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Zündung F überschritten
Deshalb ist er auch nicht dem elektromagnetischem Feld der Lima ausgesetzt und sag mir mal die zehntel Bruchteile Grad Kw, die ein Kettenspanner nicht ausbügeln kann. Die spielen bei der Zündung überhaupt keine Rolle. Viel schlimmer ist die Zündung des Systems in beiden Zylindern zur gleichen Zeit bei verschiedenen Arbeitstakten, das ist der Schwachsinn.
Geändert von dscheto (23.08.2018 um 10:22 Uhr)
23.08.2018, 14:57 #42
- 30.12.2014
Nein, das ist schlau, weil es einen zusätzlichen Zündverteiler spart. Zündverteiler sind mechanisch aufwendig und verschleißanfällig. Ein verschwendeter Zündfunke kostet und schadet nichts.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
23.08.2018, 16:15 #43
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Doch, die ganzen Fehlzündungen des unbeteilgen Taktes bei etwas spät und plötzlicher Gaswegnahme liegen nur an dem ganzen Quatsch. Und das geht auf's Material.
23.08.2018, 16:35 #44
23.08.2018, 20:19 #45
23.08.2018, 20:27 #46
Immerhin hat es fast 50 Jahre gebraucht bis da mal einer draufkam.
Fritz
23.08.2018, 20:28 #47
- 30.12.2014
24.08.2018, 09:33 #48
24.08.2018, 09:36 #49
Nach den ganzen Ausweidungen pro und kontra Elektronik Zuendung versus original Zuendung, bin ich mal gespannt ob der Carsten schon etwas weiter gekommen ist?
Gruesse, Ton
24.08.2018, 10:06 #50
- 01.07.2018
vielen vielen Dank für die vielen Erklärungen. Hab auch alles brav gelesen und mich nochmal daran versucht, es aber für zu Aufwändig für meinen aktuellen Wissensstand erklärt die Dose auseinander zu nehmen. Zumal unklar ist, wer mir überhaupt Teile liefern kann die ich ggf. ersetzen muss. (Anschlaghülsen)
Ich hab vor 2 Wochen eine SilentHektik bestellt. Leider wird die Lieferung noch bis zur 36.KW dauern weil die Jungs ja derzeit im wohlverdienten Sommerurlaub sind. Danach melde ich mich wieder. Hab ja noch mehr Baustellen bis dahin (Gabel, Reifen, Bremsschläuche+Klötzer etc)
Carsten
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 19:47 in Elektrik
