Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Tank restaurieren
16.08.2018, 19:35 #21traebbeGast
16.08.2018, 20:35 #22
- 01.07.2018
AW: Tank restaurieren
Meine Maschine stand auch 10 Jahre mit 5Litern Sprit drin.
Ich hab zuerst die Variante mit dem Betonmischer und der Kiste SPAX Schrauben probiert. (Tank mit Schrauben befallen, in Decken einpacken und ca. 2h in alle Richtungen auf dem Mischer drehen lassen)
Danach war alles lose im Tank abgeschlagen. Ca. Eine Hand voll Rostpulver wie Mehl. Danach dann mit Rostio und Tauchsieder behandelt. Das Ergebniss war auch bei mir überzeugend. Strahlend!
Das Abfallprodukt darf auch im Abfluss entsorgt werden.
16.08.2018, 20:53 #23
17.08.2018, 08:49 #24
- 20.12.2008
Wohin kommt Abflussfrei, wenn es den Abfluss befreit hat?
Natronlauge mit Salzsäure neutralisiert gibt Kochsalz und Wasser.
In Fertan ist Phosphorsäure; das halte ich für bedenklicher
Christoph
21.02.2019, 18:07 #25
- 23.02.2013
Ich muss jetzt bitte zu Rostio nachfragen, ob ich das auch bei einem schon älteren Tank (Stahl) auch bedenkenlos anwenden kann. Werde den Tipp mit dem heißen Wasser versuchen, wäre mir lieber, wenn ich ohne Beschichten auskommen könnte, Bringt eine Vorreinigung des Benzinhahnes mit Bremsenreiniger (vor Ultraschall) etwas ?
Danke für die Auskünfte
Gottfried
21.02.2019, 20:01 #26
- 18.08.2010
Das siehste was beim Waschen rauskommt. Um so weniger versauste das Ultraschallbad mit Grobzeuch. . .
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
