Ergebnis 1 bis 10 von 14
16.08.2018, 11:29 #1
- 20.11.2016
- Aktuell in München
Gabel federt ohne Widerstand ein und federt nicht mehr aus
Hallo Freunde,
ich steh mal wieder vor einem Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Nachdem ich bei meiner R100/7 (Bj. 1977) dieGabel überholt habe, federt die Gabel zwar ein (ohne großen Widerstand), bleibtdann jedoch im eingefederten Zustand „hängen“und federt ohne meine Hilfe nicht wieder aus.
Ich habe mich bereits durchs Forum durchgehangelt,konnte jedoch keine Hinweise finden, die ich nicht schon umgesetzt habe.
Die Gabel liegt aktuell komplett zerlegt auf meiner Werkbank.
Es muss irgendwo am Zusammenbau der Gabelliegen, ich weiß jedoch nicht wo.
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Christian
16.08.2018, 11:35 #2
AW: Gabel federt ohne Widerstand ein und federt nicht mehr aus
Du hast aber die Federn schon drin?
Wie sieht denn deine Hilfe zum Ausfedern aus?
16.08.2018, 11:39 #3
Ist die Gabel komplett, also beide Holme mit Gabelbrücken und Gabelstabi /Schutzblechhalter?
Dann ist sie nur verspann montiert.Grüße,
16.08.2018, 11:46 #4
Wenn die krumm sind (oder traurige Nachbauteile.....) dann kann es auch klemmen..
16.08.2018, 11:59 #5
- 20.11.2016
Danke für die vielen, raschen Antworten.
Die Federn sind logischwerweise drin, vom Verhalten her möchte man meinen sie fehlen, das stimmt. Die Gabel federt aus, wenn ich die Maschine vorne anhebe.
Sämtliche Möglichkeiten der Verspannung hab ich bereits aus dem Weg geräumt.
Die Gabel wurde gemäß Anleitung (siehe Datenbank) überholt. Rohre sind die Alten, die hab ich vermessen, die sind nicht krumm.
16.08.2018, 12:05 #6
- 20.11.2016
Kann es sein, dass die zwei Aluscheiben, die fast gleich ausschauen darauf nen Einfluss haben. Mir ist nämlich ausgefallen, dass die eine Aluscheibe, die sich zwischen den Gewinderingen befindet, keinen Einstich hat.
16.08.2018, 15:10 #7
hast Du auch dieses Dokument aus der Datenbank mal betrachtet?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post767650
http://www.3ddd.eu
16.08.2018, 21:28 #8
- 20.11.2016
Dieses Dokument aus Datenbank hab ich mir auch angeschaut, daher die Frage hinsichtlich der Aluscheiben.
16.08.2018, 22:20 #9
17.08.2018, 11:00 #10
- 20.11.2016
Ich weiß, habe ich bereits im Vorfeld gelesen. Bei meiner Maschine haben alle 4Aluscheiben die selben Maße und keine der Scheiben hat einen Einstich. Vielleichtkam der Einstich erst in den späteren Baujahren. Vor der Gabelrevision hat dieGabel nämlich tadellos funktioniert.
Mittlerweile kann ich mir noch ein Szenario vorstellen und zwar, dass mir meinBMW-Tandler aus Versehen weiche Federn anstelle der Harten geschickt hat, warumauch immer.
BMW R80G/S: Öhlins Federbein Plug...
23.04.2024, 10:43 in Zubehör
