Ergebnis 1 bis 10 von 19
16.08.2018, 17:59 #1
Nadel läßt sich nicht einhängen...
Moin, die Nadel läßt sich bei meiner R75/5 nicht im Kolben einhängen, sie rutscht immer wieder nach unten raus. Hat da jemand einen Tipp?
Ich komme mir schon blöd vor...
Danke Thomas
17.08.2018, 06:50 #2
AW: Nadel läßt sich nicht einhängen...
Die Nadel kann doch gar nicht nach unten raus. Da ist doch eine Klemmfeder dran. Verstehe ich jetzt nicht. Mach doch mal ein Foto von deinem Problem. Vielleicht habe ich dann den Durchblick.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0495Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
17.08.2018, 07:41 #3
Hast du evtl eine Nadel ohne Kerben erwischt?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
17.08.2018, 09:05 #4
die Kerben bzw. Nadeln verschleissen!
Ich hat irgendwann nur noch EINE Kerbe (ne große)
Häng die Nadel mal zum Testen in ne andere Position.
17.08.2018, 12:10 #5
...ich habe mal versucht, das zu fotografieren:
Eine Klemmfeder ist bei dem Vergaser nicht dran!
17.08.2018, 16:36 #6
Ah, die Nadeln, ok, da muss aber eine Klemmfeder sein. Einstecken bis es einrastet und dann 90 Grad verdrehen und weiter rein. Bis in der richtigen Kerbe.
Kann sein das deine Klemmfeder fehlt?
Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Auf dem zweiten Bild kann man einen Teil davon glaube ich erkennen.Geändert von BMWolf (17.08.2018 um 16:38 Uhr)
www.wolfs-garage.at
17.08.2018, 16:47 #7
Ich denke auch, dass es daran liegt, die kleine Feder ist auf dem Bild andeutungsweise zu sehen. Ein auf die Seite gekipptes "V".
Ich weiß aber nicht, wie es korrekt aussehen muß. Ist diese Klemmfeder zu Ersetzen oder muß ein neuer Kolben her???Geändert von thompe (17.08.2018 um 16:48 Uhr)
17.08.2018, 20:44 #8
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Neue Klemmfeder und Zackenring gibt es noch bei Rabenbauer, zum Beispiel.
Albert
17.08.2018, 21:57 #9
Danke, die habe ich gefunden, und wie baut man die ein???
18.08.2018, 06:11 #10
www.wolfs-garage.at
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
