Ergebnis 11 bis 19 von 19
18.08.2018, 19:26 #11
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
AW: Nadel läßt sich nicht einhängen...
Kann reingeklopft werden mit ein passendes Stück Holz oder Aluminium.
Aber vorsicht! Die Zackenring verkantet schnell..
Übrigens, auf das zweite Bild ist die Klemmfeder gut zu erkennen, sitzt also noch drin.
Vielleicht nochmals probieren die Nadel rein zu stecken, kann etwas Kraft brauchen und tut man nicht von oben aber von unten.
Grüße,
AlbertGeändert von Hannibal (18.08.2018 um 19:27 Uhr)
30.08.2018, 16:18 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hier mal ein Bild aus einem anderen Problemfall. Da sieht man schön die ringförmige Feder die von einer Klammer mit 6 Zacken gehalten wird. Gibt es einen Tipp wie man diese 6-zackige Klammer rausbekommt?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...6&d=1535219743
Ich hätte gerne mal den Link zu diesen Teilen, die ich nicht gefunden habe, da bei meinen Gasern beide Klammern fehlen.
Gruß Egon
30.08.2018, 16:34 #13
Hallo Egon
Gibt es bei Rabenbauer
Zackenring für Düsennadel 13 11 1 254 773
Klemmfeder 13 11 1 254 771Geändert von JIMCAT (30.08.2018 um 16:36 Uhr) Grund: * Ergänzung
Fritz
30.08.2018, 17:31 #14
Groovy, genau die Info fehlte mir ... genau wie der Zackenring im rechten Bing.
Ein Tipp, wie man die Nadel trotzdem von unten montieren kann:
Ich drücke den Federclip von oben mit einem Stück einfachen Benzinschlauch (6mm) runter und halte gegen. Dann lässt sich die Nadel mit Gefühl einclicken.
Viel Erfolg,
Jost
30.08.2018, 21:47 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
danke, super. Jetzt fehlt mir nur noch ein Tipp, wie man diese Zacken aus dem Rohr holt. Die sind recht hartnäckig mit dem Rohr verkeilt. Ev. mit einem langen Fräser rausbohren? Sind aber aus Federstahl, das wird wohl nicht so einfach funktionieren. Jetzt verstehe ich auch, wie der Vorbesitzer die neuen Nadeln, die mit dem Clip, befestigt hat.
Gruß Egon
30.08.2018, 22:25 #16
01.09.2018, 19:21 #17
warum willst Du den Zackenring denn rausholen? Ist der Federring/Clip kaputt?
Ich habe heute von Rabenbauer einen neuen Clip und den Zackenring bekommen und montiert. Jetzt hängt die Nadel genauso locker im Schieber, wie beim anderen Vergaser und die Gasannahme ab Teillast ist deutlich verbessert. Manchmal sind es echt ganz kleine Details, die bemerkenswerte Auswirkungen haben.
Den Zackenring habe ich mit einem 4mm Locheisen im Schieberrohr platzieren können. Die konische Schneide am Locheisen hält den Ring fest und man kann ihn ohne Verkanten einführen. Raus bekommst Du ihn, indem Du z.B. von unten mit dem stumpfen Ende eines 3mm (? können auch 3,5 gewesen sein) Bohrer auf den Federring drückst. Etwas Kraftaufwand war nötig, aber dann sind Clip und Zackenring umgeklappt und ich konnte beides mit einem Drahthaken rausziehen.
Viel Erfolg!
Jost
02.09.2018, 16:11 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jost,
jetzt stehe ich auf dem Schlauch. In dem Rohr ist doch nur eine kleine Bohrung, etwas größer als die Nadel.
Wie soll ich von da aus an den außen anliegenden Zackenring kommen?
siehe Dein Foto
Klammer ist keine mehr drin, sonst bräuchte ich die Aktion nicht zu veranstalten.
Gruß Egon
P.S. das war der Auslöser meiner Fragen #20 https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Zylinder/page2
02.09.2018, 17:02 #19
Ok, ich hatte noch das Bild von Seite 1 vor Augen, da sieht man den Federclip. Aber das war der Schieber von Thomas. Sorry.
Eine grobe Methode ist vielleicht ein Linksausdreher (Schweineschwanz) ... wenn die Zahnscheibe sich damit fassen lässt.
Grüße aus Fernost,
JostGeändert von jost42 (02.09.2018 um 19:51 Uhr)
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
