Ergebnis 1 bis 10 von 22
21.08.2022, 18:06 #1
- 21.12.2020
Zusammenbau Chokegehäuse 64/32/3 und 4
Guten Abend,
ich dabei die Vergaser von R75/5 meines Vater zu Überholen.Bei Vergasern handelt es sich um die aller ersten Bing Gleichdruckvergaser (64/32/3 und 64/32/4) mit den Rückholfedern in den Startergehäusen und ohne Unterdruckanschlüssen.
Wie werden diese korrekt zusammen gebaut?In der Datenbank finde ich nur Informationen zu den neueren Kaltstarteinrichtungen.
Außerdem ist es möglich die Vergaser auf Chokeghäuse ohne internen Rückholfedern von den neueren Vergasern umzubauen?
mit freundlichen Grüßen Mike
21.08.2022, 19:49 #2
AW: Zusammenbau Chokegehäuse 64/32/3 und 4
Ansonsten werden die Drehschieber genau wie die neuen zusammengebaut, nur die Feder wird mit etwas Vorspannung eingesetzt, wenn ich mich recht erinnere.
21.08.2022, 20:17 #3
- 21.12.2020
Hi Hendrik,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die mit den starren Drähten.Der Chokehebel ist am Luftfiltergehäuse befestigt.
In welcher der beiden Löcher wird die Feder eingesteckt.In dem Drehteller sind zwei.
22.08.2022, 06:25 #4
Mmmmh..da kann ich mich in der Tat nicht dran erinnern. Vielleicht meldet sich redbaron noch, das ist sein Tagesgeschäft...Ansonsten, ausprobieren.
22.08.2022, 09:35 #5
wenn du die Lösung hast, kannst du die bitte hier mit Bildern veröffentlichen? Ich würde es gerne hier mit aufnehmen:
Bing Gleichdruckvergaser Revision
22.08.2022, 09:42 #6
- 21.12.2020
Guten Morgen Hans,
kein Problem. Ich schreib dich an wenn ich die Lösung habe.
Ich werde mich diese Woche noch einmal an die Startergehäuse dran machen.
mag Mike
22.08.2022, 13:05 #7
22.08.2022, 16:55 #8
- 21.12.2020
Hi Gerhard,
vielen Dank für die super Antwort und das aufschlussreiche Bild. Wird bei diesem Chokegehäuse auch wieder ein kleiner O-Ring verwendet.Weil die Welle hat keine Nut dafür.Und wenn ich doch einen Dichtring versuche aufziehe dann kann ich die Mutter nicht all zu fest anziehen weil sonst der Chokehebel nicht mehr hochgeht.
Muss das so sein?
mfg Mike
22.08.2022, 17:30 #9
Hallo Mike,
der O-Ring wird hier nicht vorher auf die Welle aufgezogen. Das Startvergasergehäuse hat einen Absatz für den O-Ring.
Den Startvergaser in das Gehäuse schieben, danach den O-Ring auf die Welle aufziehen und in den Absatz schieben. Der O-Ring lässt sich am besten bei angeschraubten Gehäuse aufziehen.
Zwischen Hebel und Gehäuse kommt noch eine Scheibe.
Beste Grüße,
GerhardGeändert von Redb@ron (22.08.2022 um 17:33 Uhr)
22.08.2022, 20:59 #10
- 21.12.2020
Gerhard,
du bist der beste.Endlich weis ich wie das Ding richtig zusammengesetzt wird.Der Vorbesitzer hat alles falsch zusammengebaut.
Vielen vielen dank.Endlich ist der Groschen Gefallen.
Kannst du auch meine Vergasern Unterdruckanschlüsse verpassen?
Gruß Mike
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
