Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Elektrik nervt
18.08.2018, 12:10 #1
Elektrik nervt
Moin Gemeinde,
Irgendwie ärgert mich zur Zeit die Elektrik - aktuelles Phänomen - Startversuch, Anlasser dreht kurz durch dann alles tot, wenn ich dann den Killschalter auf aus drehe gehen die Kontroll - Leuchten wieder an. Aber es rührt sich nix mehr. Nach Batterie von Masse nehmen (Masseschalter aus) und einer gewissen Wartezeit - Spielchen von vorn.
An der Schaltereinheit scheint es nicht zu liegen, gerade mit einer ausgeborgten getestet, gleiches Resultat.
Batterie ist auf 100 Prozent und neu.
Mystik mit Ignitech Zündung.
Jeder Tipp wird gern angenommen.
Gruß Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
18.08.2018, 12:50 #2traebbeGast
AW: Elektrik nervt
Hallo Ingo,
Massekabel alle geprüft?
Sprich am Getriebe kurz lösen, an der Batterietrennschraube auch, alles saubermachen und wieder befestigen.
Auch die Pluskabel am Anlasser mal anschauen und auf festen Sitz kontrollieren (am Besten natürlich wenn die Batterie abgehängt ist ).
Kabel an der Diodenplatte ebenfalls auf festen Sitz prüfen.
Es kann aber auch sein, dass eine neue Batterie tot ist, soll nicht nur einmal vorgekommen sein.
War das vor dem Einbau der neuen Batterie auch schon so?
18.08.2018, 13:35 #3
AW: Elektrik nervt
Hallo Joachim,
Der Fehler ist ganz frisch (gestern abend) - hatte erst auf den Killschalter getippt, der scheint es aber nicht zu sein. Von Knut heute eine Schaltereinheit ausgeborgt und dito. Batterie habe ich durchgemessen, hat wirklich voll Power. Auch schon 3 Monate in Betrieb.
Massekabel kann ich noch mal durchgehen, sieht aber nicht danach aus.
Was mich voll iritiert - wenn der Fehler auftritt gehen alle Kontrolleuchten aus, wenn ich dann den Killschalter auf "aus" stelle - dann gehen sie an.
Was ich noch als Symptom vegessen habe - ab und zu kurzzeitige Anzeige von Umdrehungen obwohl sich definitiv nichts dreht.
Gruß IngoGeändert von Pinne (18.08.2018 um 13:36 Uhr)
Otto von Bismarck
18.08.2018, 13:46 #4traebbeGast
AW: Elektrik nervt
Hallo Ingo,
wie hast du die Batterie durchgemessen?
Es kann schon sein, dass, wenn du das Messgerät anhängst, 13,x Volt angezeigt werden, aber wenn dann der grosse Belastungstest kommt, dann bricht sie ein.
Kannst du sie mal in ein anderes Mopped einbauen?
Und wie sieht der Anlasser aus?
Magnete abgefallen?
Anlasserrelais mal getauscht?
Alles sehr mystisch
18.08.2018, 14:20 #5
AW: Elektrik nervt
Hallo Joachim,
Anlasser werde ich jetzt noch mal durchtauschen, der aktuelle Anlasser hat aber geklammerte Magnete. Ok, für die Batterie hab ich mich auf meine Ladegerät verlassen, Zweitmopped zwecks Gegenprobe steht nicht zur Verfügung - aber auch mit Autobatterie parallel spinnt es genauso.
Otto von Bismarck
18.08.2018, 15:52 #6
AW: Elektrik nervt
Werner scheint der Gewinner zu sein und Walter bekommt eine Bestellung - Stecker an der Ignitech abgezogen und alles dreht wie es soll (halt nur ohne Anspringen).
Otto von Bismarck
25.08.2018, 16:59 #7
AW: Elektrik nervt
Läst du uns wissen was es jetzt genau war? Ignitech platt?
Gruß H. C.
25.08.2018, 21:37 #8
AW: Elektrik nervt
M.E. kann eine defekte Ignitech nicht zu diesem Fehler führen. Ich vermute eine hängende oder verschlissene Anlasserkohle, über die Wicklung des Anlassermotors wird das Entlastungsrelais aktiviert.
26.08.2018, 14:20 #9
AW: Elektrik nervt
Bin noch nicht soweit - muss auch ab und zu arbeiten..... .
@ Detlef - Anlasser hatte ich schon probeweise durchgetauscht, Fehler dito.
Otto von Bismarck
26.08.2018, 16:41 #10
AW: Elektrik nervt
Hallo Ingo,
wenn ich das so lese... ich tippe auf die Batterie, wenn die hinüber ist hilft auch die parallele Autobatterie nicht.
Hast du Zugriff auf eine funktionierend "Leihbatterie"?
Micha
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
