Ergebnis 1 bis 7 von 7
18.08.2018, 20:21 #1
R60/7 800ccm vergaser abstimmen
Hallo habe gerade meinen r60/7 Motor auf 800ccm aufgebaut mit General überholten und angepassten zylinderköpfen. Jetzt zu meiner Frage ist es sinnvoll die vergaser bedüsung zu ändern oder alles bei alten lassen?
18.08.2018, 21:10 #2
AW: R60/7 800ccm vergaser abstimmen
fahre erst und überlege dann etwas zu ändern, wenn es nötig ist. Bei meiner, allerdings mit nicht geänderten Köpfen, habe ich nach einer Weile kleinere Hauptdüsen eingesetzt, sie lief original etwas fett.
19.08.2018, 07:15 #3
Das ist schwer zu beantworten ohne das ich mit ihr gefahren bin.
Zu deiner Frage habe ich auch ein paar Fragen.
Springt sie an?
Wie läuft sie im kalten? Im warmen?
Wie viel bist du gefahren seit dem Umbau?
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Nimmt sie sauber Gas an?
Dreht sie sauber hoch?
Gibt es KFR?
Welchen Verbrauch hast sie?
Welche Unterhosen trägst du?
Ich glaube ich bin mit meinen Fragen durch.
Wenn sie nicht sauber läuft, halte dich an die Abstimmung der R80.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
19.08.2018, 07:37 #4
Mit den Vergasern der 600er, ich gehe mal davon aus dass die noch montiert sind, kann man nicht die Abstimmung der 800er verwenden.
19.08.2018, 07:40 #5
Hauptdüse etwas größer nehmen (ich meine mich zu erinnern +10), der Rest kann bleiben.
Grüsse
19.08.2018, 08:05 #6
www.wolfs-garage.at
19.08.2018, 17:15 #7
die Düsennadel eine Kerbe höher, das reicht aus.
http://www.3ddd.eu
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
